турбы не будет. Еще 564 серия есть , но кто то уже писал что они немного не так работают или не совместимы
Она хорошо дружится с ТТЛ. Как и 561 серия. Просто она по сравнению с ней 1) тормозная и 2) не совпадает по номенклатуре, маркировкам и цоколевке. Но при питальнике в пять вольт она по уровням совместима прям тютелька в тютельку. Поэтому заменить одно на второе конечно втупую нельзя. А в собственной разработке там где это надо - дружится аж в десны целуется. И со 176 серией даже с натягом работает, хоть у нее по даташиту питание с 9 вольт она и при пяти работает отлично (собсно в некоторых чипах 561 логики стоят кристаллы промаркированные как 176). В каждом советском клоне спектрума моргалка флэшем сделана на 561ИЕ10. Просто в ТТЛ/ТТЛШ логике не было в природе до последнего времени счетчика с таким коэффициентом пересчета.
Вот как бы вообще не правда ,берем любой даташит...
Спецификации входных и выходных сигналов схем КМОП логических элементов совершенно отличны от уровней напряжения, используемых для ТТЛ-элементов. Для КМОП-элементов, работающих при напряжении питания 5 вольт, приемлемые напряжения входного сигнала лежат в диапазоне от 0 до 1,5 вольт для низкого логического уровня, и от 3,5 до 5 вольт для высокого логического уровня. "Приемлемые" напряжения выходного сигнала (уровни напряжения, гарантируемые производителем элемента при указанном варианте нагрузки) лежат в диапазоне от 0 до 0,05 вольт для низкого логического уровня, и от 4,95 до 5 вольт для высокого логического уровня.
Так будет ещё лучше ;)
https://www.jsykora.info/wp-content/...s-1024x568.png
Так что, если Z-состояние не используется, то можно первые 2 варианта совмещать, ничего не мешает.
уже милион раз все это обсуждалось, люди уже давно отдельную тему вывели об НС LS ALS и прочих извращениях с мелкологикой . Заграничные браться используют HCT микросхемки для миксования ( если конечноже мне не изменяет память )
тыц https://pro-radio.ru/start/13531/
Нарисовал плату расширения, размер 100х100 планарные корпуса занимают много места однако.
Ну и нужно поподганять размеры корпусов рисовал в SOJ в максимальных размерах но в итоге оказалось что планарные не стают.
Ну и самое главное это 100 раз проверить.
https://c.radikal.ru/c12/1806/45/ef9891db3d2bt.jpg
