Это нужно делать, если токовая петля кормится от отдельного изолированного источника. Здесь же достаточно глянуть потенциалы относительно общей земли, так, что земляной крокодил просто убрать и тыкать одним щупом.
Для питания адаптера отдельный блок питания, но землёй он завязан.
И я об этом, чуть позже написал.
А там адрес не 777566 случаем? Или можно и так, и так?
Я предлагаю подключить ко второму ИРПС где адрес 176506 (776506) и на нем тренироваться. А к первому подключить терминал, с него и вводить команды.
Я бы, все-таки, выкинул на фиг эти токовые петли, вернее, обошел их. Для стационарного компа не нужен даже MAX232. Берем простую 555ЛА3 или ЛН1 (или 1533, 155 не годится), приклеиваем вверх ногами на свободное поле платы. TxD от компьютера подаем через резистор 4.7 кОм на вход приклеенного инвертора, с его выхода отдаем проводком на вход RxD 581-го UART'а. Дорожку, идущую к этому входу от схем токовой петли, режем. TxD от 581-й через другой инвертор отдаем прямо на RxD компьютера. Все, работать будет. Или нет - я не знаю, в высоких уровнях работают TxD и RxD у 581-й, или в низких. Если в высоких, то нужно будет еще раз проинвертировать каждый из сигналов. Проверяется просто: смотрим выход TxD на 581-й в спокойном состоянии (состояние СТОП). Если там низкий, нужно по два инвертора, если высокий - по одному.
COM-порт проверил, символы появляются (сигнал -12v - +12v), а вот адаптер не работает, символы не появляются, делал без переходника DВ25male -DB25male (на 24-25 контактах переходника +1,6v).
http://s019.radikal.ru/i642/1708/d3/abb15f27d809t.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1708/e8/e49099d1bf3dt.jpg
земля - понимаю, обратная связь - не понял (на какой контакт)?Цитата:
Сообщение от MiX;
Похоже придётся ковырять саму плату ИРПС
BYTEMAN, можете скинуть фото как вы переделывали эту плату?
Пишу с телефона, по этому немогу нормально ответить.
Переходник прозвонить. Если без него, то надо 2 на 3, и 3 на 2 контакты поменять местами. Вход на выход и
выход на вход RS232<>adapter.
немножко в сторону (я не знаток в подробностях с СМ и токовой петлёй) - но когда "железо и провода" будут правильно сделаны, то на РС (если виндовс) запускается что то типа HyperTerm (или др. аналогичную программу) и уже в НЕЙ настраивают параметры ком-порта (т.е. не в виндовс свойствах ком-порта).
Аааааа!!! Работает хреновина!!!! )))))):):v2_dizzy_roll:
Я до этого переходник прозванивал, он один к одному, и вроде 2ой и 3ий контакты местами менял... Видимо запарился, запутался.
Ну в общем схема ПК -> Com-порт -> адаптер -> замкнутые контакты 7-13, 25-24, 12-20 работает. Возвращаются на экран теже символы что и нажимаю.
---upd---
подключил к СМ - не работает :(
Ну или я опять чего перепутал, в терминале ни каких движений при нажатии клавишь.
так должно быть?
http://s019.radikal.ru/i623/1708/ec/747fa7512964t.jpg
http://s018.radikal.ru/i526/1708/a0/41441a65d7bct.jpg
прозвонил ещё раз
2-25
4-7
6-24
8-20
