HardWareMan, измените, пожалуйста, эту хамскую фразу на нормальную.Цитата:
Сообщение от HardWareMan
Неужели паталогически не можете общаться нормально? Гораздо лучше воспринимается фраза "Вы ошибаетесь" или "Я сомневаюсь в правильности этого высказывания. Давайте проверим факты". Кто в выигрыше от Вашего хамства?
Модераторы должны за такую, ничем не вызванную грубость, в первый раз давать предупреждение, а во второй - банить на неделю.
Достаточно в паспорте видеомагнитофона посмотреть коэфф-т детонации, коэфф-т гармоник сквозного канала и полосу аудио канала. И всё сразу ясно. Сейчас почти новый видик стОит в комиксе 500 рублей. Я имею два видика, один древняя мыльница эконом-класса, второй, который поимел недавно, - крутой. Так вот древняя мыльница без завала АЧХ воспроизводит аудио 20...20.000, а уж крутой современный, - тем более.
В 1985 я сделал свою первую цифровую конструкцию на ~40 ИМС 155 серии - "генератор пачек". С периодом в 7-10 ГЦ выдает пачки синусоид 400 ГЦ, 8 КГЦ, 10 КГЦ, 12 КГЦ, 16 КГЦ и 20 КГЦ. Позволяет видеть на осцилографе сквозной канал записи-воспроизведения и настроить АЧХ магнитофона линейно, подбирая подмагничивание и коррекцию[свернуть]
Статью "Игровые программы "SEGA" - на видеокассетах" в ж.РАДИО 09.1999 посмотрел. Человек освоил разработку устройств на ПЛИС и не смог придумать куда бы их применить, потому сделал устройство на куче ПЛИС и наивно решил, что это кого-то заинтересует.
Зачем городить такой огород, только для того, чтобы грузить 32 кб за 1/25-тую долю секунды и вынужденно бороться при этом со сбоями с помощью 4-х кратного дублирования. Что применить в 100 раз меньшую скорость и подождать конца загрузки пару секунд было нельзя? А заодно и с'экономить на труде по монтажу груды железа.
Рассмотрения заслуживают только программные решения, возможно с применением простейших устройств для сопряжения. В простейшем случае это просто обычный двухфазный формат с максимально возможной скоростью (при этом, чем быстрее CPU, тем выше максимально возможная скорость обмена). Такта CPU в 2 МГЦ хватает на скорость в 10...15 раз выше, чем базовый МГ формат РК86. Если тракт магнитофона пропускает такой сигнал, то проблем нет, а большая скорость бесполезна (без использования доп.железа).
Вполне приемлемо. По крайней мере программировать для них не проблема. Тогда как для букво-цифровых панелей ещё неизвестно насколько сложное там программирование, да и цена скорее всего не меньше. Конструкция однострочной ЭВМ с 12-символами в строке на таких индикаторах ничуть не сложнее схемы с 8-ю HEX-индикаторами. Можно применить только 4 буквенных индикатора (для мнемоники), а остальные 8 для параметров ассемблерной команды - обычные 7-ми сегментные индикаторы того же цвета. Но вероятно, раз уж такие штуки до сих пор выпускают, то вероятно выпускают не только одинарные буквенные индикаторы, а и блоки по 8...16 знакомест.Цитата:
Сообщение от MM
