Высоковольтных резисторов не делают спиральных, тем более высокоомных.
Возвращаемся к исходным данным :) Было бы чем измерить ток или напряжение в высоковольтной цепи, не было бы и вопроса.
alvis, каковы максимальные выбросы по напряжению на коллекторе строчного транзистора ? Хочу снять осциллограммы , может будет понятнее от чего ему нехорошо.
Бывает ))))
Вот думаю на чем сделать разделялку кси сси ? Есть какие то импортные лаконичные решения ?
LM1881 первое что в голову приходит...
Все , закончил ,не считая что надо поставить разделитьль кси/сси.
Оставил вариант с своим преобразователем 120в -> 50в , так как вариант с перекидыванием катушек строчной в последовательное соединение хоть и дает идеальную линейность ,но при нем HOT греется сильно, боюсь со временем вокруг все подсохнет.
Суть переделок - делаем из ноутбучного БП преобразователь 120в -> 50в , добавляем емкость S-коррекции , емкость в коллектор строчника ,три емкости меняется в обвязке строчной микры ,отпаивается два резистора , к кадровой TDA впаивается один резистор и перемычка ,и подвинул растр (один диод ,дроссель ,резистор)
При этом есть незначительная нелинейность , но она практически не заметна и никак не мешает , зато питание строчной всего 43в и HOT чуть теплее руки, а значит работать будет явно надежнее и дольше :)
Амплитуда на коллекторе строчника 600в
http://s019.radikal.ru/i635/1709/73/5a254a131903t.jpg
Геометрия
http://s03.radikal.ru/i176/1709/7b/adbc85efd96ft.jpg
Цветности ,контрастности и яркости с головой !
http://s008.radikal.ru/i306/1709/f1/f96a882a3c2dt.jpg
PS рисую доработки и мануал.
Да , просто , но увы у нас их нет рядом , да и цены там где есть лупят.
Как всегда моя лаконичность -
http://s018.radikal.ru/i518/1709/ec/727aabdd7d84t.jpg
Работает великолепно и стабильно, и собирается за минуту, теперь полноценный ретро моник.
Так же зачесались руки проверить не только спек , и прикрутил сегу , качество БОМБА ! :)
http://s019.radikal.ru/i622/1709/bb/904aab387b23t.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1709/7f/640567862357t.jpg http://s019.radikal.ru/i618/1709/89/eb4d78be3209t.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1709/ed/eb3265cc9ea7t.jpg http://s015.radikal.ru/i332/1709/b7/7650298c885ft.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1709/9f/73d6dce83119t.jpg
