Да, только такой корпус нормально войдёт.
Туда я тоже хочу поставить диод Шоттки - SS16.
Я тут проанализировал схему на предмет доработки данной платы до Специалиста МХ.
Уже как упоминалось ранее поверх основной платы будет устанавливаться (это по желанию) дополнительная плата расширения до МХ. На ней:
К555ИР33 - защёлка кода цвета, выход - сигналы CDn;
К555ТМ8 - селектор старших адресов на RAM-диск, выход - А16, А17, А18;
К555ИД7 - дешифратор внешних устройств, выход - /U0.../U7;
SRAM на 512 (256) кБайт;
К580ВИ53 - таймер для генерации звука;
Flash-ПЗУ на 48 (и более) кБайт;
К580ВМ80 извлекается из основной платы. В панельку от процессора будут вставляться штырьки платы. Сам процессор теперь будет на новой плате. С него мы возьмём сигналы: An, Dn, /WR.
Все остальные логические элементы, входящие в состав селектора адресов спокойно поместятся уже в установленную плисину EPM7128SLC84.
Ещё важное: для установки платы необходимо на основную плату установить панельку, лучше цанговую под процессор и разъём, а не штырьки!, например такой.
Будит позже.
Интересный номинал резистора в 0,33 Ома - нигде не достать. В Сябре на модуль 8080 я покупал 2-я ваттный резистор. Тут нужен SMD. Я буду три резистора в 1 Ом паять параллельно. Под входящий электролит (220 мкФ на 25 В) малое расстояние между выводами. Электролит на 10 вольт спокойно влазит, но нам нужно на напряжение более 12 вольт.
Я писал, что в качестве 0.33 Ома (R33 маркировка), я поставил 1 Ом (1R0 маркировка), а Павел ставил 0.5 Ом. У нас преобразователи заработали. по -5В ток небольшой, как я понял, номинал не так критичен.
Тоже сначала думал запаять 3 резистора бутербродом, но тесновато. Пока оставил с 1 Ом. Сегодня должны прийти SMD на 0.33 попробую поменять и посмотреть, будет ли отличие.
В Сябр и РК86 я ставил 0.33 ом 0.25 ваттные синие китайские с алиэкпресса.
Про входной электролит я писал, что маловато посадочное место - пришлось ножки выгибать немного.
Вот схема платы расширения до МХ. XP2 и XP3 - это линейки штырьков, которые вставляются в панельку процессора. Соответственно выводы панельки 1...20 и 21...40 это контакты XP2 и XP3. Возможно применение до 8 прошивок, которые выбираются джамперами. Назначение некоторых сигналов разъёма МХ/Std сменилось - потом изменю на схеме основной платы. Эти сигналы идут на выводы плисины и в данный момент не используются. Штырьки XP4 можно не ставить - это не задействованные сигналы, например на контроллер дисковода (в 21 веке не актуально).
