Да, с разрядностью на больших частотах проблема.
А кстати, демка NONAME DEMO как-то особенно мутузит режим 512.
Фигня получается - я пока даже никак не соображу как синхронизовать запись в палитру цветов с положением для выводимого пикселя. Даже если буфер на строку делать. Очень интересно как у Вас в Vector-06cc для DE1 сделано - используется буфер на строку или на весь кадр и как именно палитра запоминается - все равно же два раз одну строку выводить?
Не совсем понял суть. Я пытался упихать эти 120-130 клоков рассинхрона, раскидывая по одному пикселю в конце каждой VGAшной строки, срыва синхронизации нет, но картинку корежит на этих областях.
2 буфера на строку (2x256 байт, каждая точка 8 бит BBGGGRRR), пока один выводится, другой "рендерится" на основе содержимого памяти и палитры. "Рендеринг" в теневой буфер (должен быть) синхронизирован с вектором, в чем, как я понимаю, основная сложность.
Пара уточнений:
1) Если с бордюром, то больше
2) Учитывая режим 512 нужно в 2 раза больше
Это ерунда, забыл про инверсию цветов - вот где скрещенные паяльники раскалялись до красна.
Блин, а для меня такой разбег показался нонсенсом, там же ppm точность должна быть. Нужно попробовать в Вектор воткнуть другой современный кварц на 12 МГц и сравнить с советским.
На ВУ конечно много неиспользуемых сигналов остается, но заводить еще 12 МГц как-то перебором кажется, хотя " ... Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can." (С) Страх и ненависть в Лас-Вегасе.
Если "рендерить" всю строку, включая невидимую часть, то один буфер 768 байт
Кстати, можно наоборот - сгенерировать в DE1 12 МГц и подать в вектор (но опять согласование уровней).
При генерации 12 МГц в DE1 и подаче в вектор в принципе можно ограничится этим одним проводком, 50 Гц в DE1 в этом случае должны четко соответствовать векторовским.
Опоздал, так что я только поподдакивать ivagor-у. Все так, запоминать в буфер уже настоящий цвет, а не код цвета.
BTW, ppm это так себе точность, у нас этих m 12 штук за секунду набегает. И потом одно дело способность держать заданную частоту, другое дело задание этой самой частоты. Пилили кристалл рашпилем, уж как получилось. От характеристик схемы тоже многое зависит. У Вектора топорный генератор, но даже его по идее можно сделать подстраиваемым в небольших пределах.
А что если синхронизироваться по СТРОБЪ.СОСТЪ? Они нерегулярны, но разбегание по ним должно быть можно подстраивать.
Мне кажется, это 5 баллов! Спасибо!!! Если удастся завести Вектор с клока FPGA, все можно сделать красиво, наверняка и все метастабильности уйдут.
Не хочется столько места в FPGA тратить на буфера, а с внешней памятью нужно прикинуть на какой частоте получится утрамбовать все это дело.
Я пробовал так, 2 прерывания при старте загрузчика из ПЗУ, а потом уйма кадров до загрузки проги без прерываний. ФАПЧ отстраивается и по 2 прерываниям, но рассинхрон по задающим частотам двух кварцев, плывущий по времени (наверное с прогревом) и к тому же дрожащий в последнем разряде, сводят попытки учитывать еще и моменты программирования палитры к выносу мозга. Это интересная задачка, я уже стал подумывать отлавливать на шине машинные циклы и использовать то, что в Векторе они кратны 4 тактам, но ivagor выше предложил более простое и элегантное решение - буду его пробовать.
Syntal, вот как надо :)
https://youtu.be/BpNP9b3aIfY
В детстве иногда видел на тв сигнал от соседской денди, в основном они играли в танчики. Это, конечно, на порядки менее круто чем в видео, но из этой серии.
