89-го года.
Вместо -5 подключил 0, вместо +12 и +5 подключил +3,3.
SegaBoy, спасибо!
Если к подобной платке еще добавить преобразователи в +12, +5 и -5, то как раз стенд для тестирования разгонного потенциала ВМ80.
Хотя с другой стороны, сейчас платка совсем простая и наверно в этом ее фишка. А если добавить три питания и преобразование уровней для всех информационных сигналов, то это уже на любителя.
Когда я учился в технаре (в 90-ом), нам так и говорили. Что -5 на подложку, это обязательное условие, обусловленное технологией. Только я не помню, что-бы говорили о защите от загрязнения кристалла. Говорили, что подложка является частью чегото-там. И подача на неё "-5", позволяет отделить элементы схемы друг от друга. При отсутствии этого напряжения, транзисторы коротят между собой. (Хотя это и не противоречит мысли о защите от загрязнения подложки). И -5 должно обязательно приходить раньше других напряжений, если опоздает, и появится позднее +5-ти - хана процу.
Есть например инфа из книжки
Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их применение. М. Радио и связь 1990.
Там про 565РУ1 и РУ3 написано (стр. 64): "первым включают источник -5 В, а отключают последним. Это требование обусловлено тем, что напряжение -5 В подается на подложку (кристалл) и если его не подключить первым, то под воздействием, даже кратковременным, напряжений двух других источников с напряжением 5 и 12 В может произойти в кристалле тепловой пробой и повредиться микросхема."
У ВМ80 технология n-МОП, как и у РУ1 и РУ3, поэтому он должен реагировать сходно. Но опыт вышеприведенных авторов показывает, что -5 нужны не всегда.
дык и временное требование вообще нмкогда не соблюдалось
одновременно подавались три питания, никогда не видел манипуляции с -5
Не совсем так... Если посмотреть схему блока питания Вектора, то можно заметить, что на линии "-5В" стоит конденсатор 47мкф на массу (в некоторых схемах даже два в параллель), по идее, на нём должно оставаться остаточное напряжение, которое обеспечивало и предварительную подачу, и задержку отключения минусового напряжения, пусть даже на минимальное время. На плюсовых линиях БП, кстати, при выключении выходные конденсаторы разряжаются через сопротивление (+12В) или светодиод (+5В).
не, это уже измышления) мне так думается
это ведь аналогвый бп, включил -включилось
Не измышления, а примитивный анализ. :) Вооружитесь осциллографом и проверьте на практике, когда при включении появляются напряжения и когда пропадают, получите либо практическое подтверждение, либо опровержение...
Кстати, по поводу процессора: где-то встречал инфу, что ВМ80А во всех его модификациях, как раз, хорошо выдерживает отсутствие отрицательного напряжения, а вот микросхемы памяти мрут сразу.
Поэтому и задержки там были сделаны соответствующие, "аналоговые"... :)
ага, аналоговые задержки, да
как в телевизорах
емкость на выходе есть у любого бп того времени
Ещё информация для размышления: подробнейшее описание блока питания для "Радио-86рк" в журнале "Радио", №11 за 1986 год, где в том числе расписано, как обеспечивается подача первым отрицательного напряжения. Надеюсь, теперь Вы не будете утверждать, что этого никогда не делали... :-)
