Други ткните пальцем куда кнопку MAGIС цеплять?
Там на одном выводе постоянно "1", на другом земля. По моему средний между ними переключается.
Собрал я плату ревизии 1.1.
Вылезли вот такие проблемки.
1) дергается изображение по строке. Кварц стоит 14мгц
2) сам буззер работает , но когда просто стоит слышно в ней что то типа "тррр"
3) TR-DOS при выборе в меню сразу должен запускаться? в моем случае запускается и 128 и 48 к автоматом как будто сразу набрана команда RUN
Замерил осциллографом. Кадровая 43гц, строчная 13.6кгц. маловато. это с кварцем 14 мгц.
Поставил кварц на 16 мегагерц как в оригинале.. менюшка перестала дергаться.
кадровая стала 50гц. строчная 16,612кгц. что то я не пойму. у всех с кварцем 14 работает почему у меня так?
на проц соответственно идут 4Мгц. при разгоне 8 мгц. на AY 2 мгц и тональность другая и кажется музон чуть быстрее проигрывается
Спецы посоветуйте что можно сделать? в режиме турбо дискогрыз не работает?? у меня что то дергается но прочитать ничего не может
Еще что заметил. картинка четкая но сам бордюр сдвинут в право. не по центу получается
У меня только одна микросхема за место К531КП11 стоит 74ALS257 остальные такие же какие должны быть. может в нем проблема у меня?
на картинке хорошо видно какой BORDER и PAPER
PAPER не по центру. сдвинут вправо.
Можно фото части где генератор кварцевый и какие микросхемы счетчиков ставили ? фото или список
счетчики стоят 555ИЕ19
вот фото в хорошем качестве https://drive.google.com/open?id=1FC...FziLPr0oULoE17
Есть ли возможность померять частоту и скважность на выводах 1 и 13, и уровень напряжения на 2 и 12 выводах ИР19 которая на фото: внизу - левее кварца.
Второе - вижу что сам генератор собран на 1533 серии - там случайно нет неиспользуемых элементов ??? если есть - подайте им на вход питание +5 на всякий случай. А я пока пороюсь в справочнике - тянет ли эта серия такую частоту и нагрузку. Насколько помню под генератор обычно использовали 155 серию. Другие не всегда тянули то по нагрузке то по частоте.
И еще - что то плохо вижу резисторы обвязки кварца. 47 Ом что-ли ?:eek_std:
можно цвета назвать полосок?
на обвязке кварца 470 ом. вечером замерю частоту. пока на работе
генератор именно в оригинале был из 1533ЛН1. я смотрел фотки у коллег все собрали именно на этой микросхеме
у меня сам генератор то работает. какой кварц ставлю такой и генерит
Просто я по расцветке вижу там черный цвет а это нулевой множитель. проверить омметром можно ?
