Да, думал что на бкшке то же пойдет...
Будет время нужно будет посмотреть чем отличаются, было бы проще в пакетном режиме все бк имиджи переделать в DSK
Сам по себе образ (после переименования) должен читаться - и читается - с точки зрения Gotek-а .dsk - это просто набор 512-байтных кусков. Кусок с номером (0, 0, 1) - смещение в файле 0, кусок с номером (0, 0, 2) - смещение 512 байт ... (0, 0, 10) - 4608, (0, 1, 1) - 5120 и тэдэ.
Кроме файловой системы, где ещё могут быть отличия?
- Не стандартный interleave (то есть расположение секторов в пределах дорожки не 1,2,3,4,...,10 а, например 1,3,5,7,9,2,4,8,10 - и тэпэ, возможен так же интерлив между дорожками - на дорожке 0 - 1,2, а на дорожке 1 - 3,4,5,...,10,1,2 или комбинация)
- Не 512-байтный сектор (256 или 1024)
- Другие параметры служебной инфы
- Что то ещё
Ещё раз повторю - образ на УК-НЦ читается без проблем. Файловую систему, есссвенно, не кажет
Gotek-у файловая система не интересна. Просто при открытии файла dsk он проверяет какой-то magic byte и если не находит то пишет "ошибка 31".
Поскольку в HFE образы БК и УКНЦ преобразуются одинаково значит физически между ними разницы нет.
Т.е. он заточен под RT-11 ?
Попробуйте дискету от БК11/М с RT-11 - вероятность, что пройдет - 99%.
Ближайшая - в теме о блоке БК ВМ3А.
https://cloud.mail.ru/public/6c1fc4a64c89/IMAGE1.DSK
Заодно сверьте контент программ RT-11 - походу они там все битые. Сверять с RT-11 SJ V5.00 из комплекта поставки ДВК-2 МС502
Точно так, записал ОС БК-11 - запустилась. Значит привязка к RT-11, а зря.. так бы бкшные диски работали.
Да любой Бкашечный кроме ОС-БК11
например :
https://yadi.sk/d/2m_9j6XA3VmrP9
Это рашифровка кода ошибки, от сюда.
https://github.com/keirf/FlashFloppy...Error-Messages
