Про ток не задумывался, главное что теперь работает правильно.
Попробую отцепить от земли дополнительные 75 Ом и сравнить картинки.
а зря :)
Даже если Вы это сделаете, то, как быть с резистором 75 Ом в телевизоре?
https://pic.maxiol.com/thumbs/155143...91.555la12.jpg
Какие могут быть варианты?
Pluto, в случае установки резистора 150 Ом, какой Вы сейчас поставили, выходной ток превышается в 22 раза. Если установить хотя бы 680 Ом, то выходной ток будет превышен в 7 раз. Что конечно не хорошо, но терпимо для домашних конструкций.
r3d, не путай человека , ЛА12 рассчитана на большой выходной ток и не относится к общим параметрам ТТЛ
Не верно ,Выходной нагрузочный ток 155ЛА12 порядка 40 ма на элемент , имеем резистор 68 ом + около 50 ом подстроечник + 75 ом в скарт , грубо 200 ом , при 2.4в (нагруженный элемент выдает) ток 12 ма.
r3d, еще есть ЛА18 ,их вообще ставили выходними каскадами прамо на шаговый мотор в дисководах электроника , по мимо того что в шаговом режиме очень большой ток , они еще постоянно в простое держали шаговик в режиме удержания ,половина или все обмотки под током)
Pluto, делаешь так и на скарт все прекрасно работает
https://b.radikal.ru/b16/1903/6e/a9df4f1bb352t.jpg
r3d, ЛА12 помнится по КЗ допускает то ли 60 то ли 70 ма по выходу , и не горит. По мощности она под 300 мвт. нижнее номинальное напряжение (1) 2в. , уже из этого имеем больше 100 ма. на микру.
Справочник , покопаю , если остался , уже были тут терки по теме ла12 )
Точно ,самое простое , элементы с повышенной нагрузочной способностью минимум в три раза по току.
PS r3d, завтра на свежую голову разрисую выход пентагона , для любителе четкой статистики , с точки зрения всех напряжений и токов согласно ТТХ ЛА12. Создатели там все четко рассчитали , а не - сойдет домашнего использования)
Типовое значение выходного тока в единице для 155(555) серии – 0,4 мА. Для элементов с повышенной нагрузочной способностью – 0.4 х 3 = 1.2 мА.
Кстати, выходной ток 155ЛА12 можно пересчитать через входные токи и коэффициент разветвления, который для 155ЛА12 равен 30. Входные токи 155 серии 0.04 мА, т.о. 0.04 х 30 = 1.2 мА.
Да, помню, но т.к. Вы нахамили, то я и не стал далее вести дискуссию.
