SoftLight, попробуйте заменить 7805, если имеется более старого выпуска - будет в самый раз!
А что вы хотели от линейного регулятора без радиатора?
Поставил вместо 7805 замечательный китайский совместимый по пинам мини регулятор, теперь все на плате холодное, кроме альтеры, которая греется до 42 градусов. Это норм?
Регулятор отличный, разрезал дорожку ADJ, запаял перемычку 5V, питаю от 9V, регулятор стабильно выдает 4,9V. Брал тут.
http://i.imgur.com/XsMkmXPm.jpg
Осталась одна проблема: при выборе из меню режима Basic 48k меню пропадает, надпись 'sinclair research ltd 1986' внизу остается и комп больше ни на что не реагирует кроме кнопки reset. Виснет полностью. Если же из basic 128 ввести 'usr0' то прекрасно все сбрасывается в режим 48к с открытыми портами. Уважаемые господа максоведы, неужели только у меня такая проблема? Чтоже это может быть? В остальном комп работает совершенно нормально и стабильно.
upd: нашел похожее поведение у Spider, задокументированное тут:
А вот болт, у меня как раз такой глюк и есть, только это ничего не объяснет.Цитата:
Сообщение от Олег 13.01.2020
Здравствуйте! Собрал платку, дело дошло до прошивки. Где взять прошивку под PLCC84? Ссылки на яндекс диск, которые размещены на предыдущих страницах-протухли(
Спасибо!
Эта прошивка под 100 ногую альтеру в корпусе TQFP, а мне нужно под 84 ногую в корпусе PLCC.
Обновил ссылку https://disk.yandex.ru/d/scxP_LEmNmOYgw
Привет всем!
Вы будете смеяться, но похоже я первый человек, у которого нормально не заработал этот клон.
Вобщем то стартует он нромально, но когда дело доходит до клавиатуры, то получаются глюки, как на видео:https://youtu.be/gUha21xAbN4
На видео я ни разу не нажимал ресет, все чудеса, включая ребут исполнял сам комп.
При этом глюков нет, если нажимать клавиши 1,q,a, CS, 0,p,ENTER,пробел, то есть клавиши в столбцах, которые висят на 0 бите ШД.
Без ПЗУ наблюдается такая картина:
https://youtu.be/NdzACRI-uKo
Прозванивал ШД на замыкание на 5 вольт, землю, между разрядами, замыканий нет, пробовал менять обе ОЗУ, ПЗУ, альтеру, разные процы, результата нет. Тесты памяти проходит нормально. Напрягает то, что в тесте 4.30 иногда детектится мышь, которой нет.
Кварц стоит на 14мгц, на 14.318 нет в магазинах моего города, и как назло не откуда выпаять. Подтяжка на ШД- 10Ком.
Понимаю, что тупить то особо не чему в этом клоне, но он тупит. Мысли кончились, надеюсь на коллективный разум.
Спасибо ща внимание !
