Доброго вечера. Мне тоже 1.3 и 3.1 на обе платы. На счет "танцев с бубном" с 3.1 надеюсь подскажете, что надо будет "сплясать". Спасибо! Жду!
Или вторую ту, что без танцев. Плохо я разбираюсь в амижных прошивках.
Первую 1.3, а вторую, 3.1.4, наверное. Или где меньше глюков и гемора с HDD?
Первую 1.3, вторую 3.1.4.
А как перекинуть память из трапдор? Переходник какой-то нужно делать?
Имеется в виду выпаять из trapdoor board и впаять в main board. ЕМНИП, нужно еще некоторые перемычки на main board переключить.
https://www.retrohax.net/amiga-500-mods-2/
Имеется ввиду что на мат.плате ревизии 6А по умолчанию установлено 512 кб. памяти, но есть свободные места для установки еще 512 кб. Обязательным условием для установки дополнительных 512 кб. является наличие на мат. плате чипа-генератора адресов FAT AGNUS 8372А. В более ранних ревизиях мат. плат устанавливались чипы 8370, 8371, которые поддерживают только 512 кб. Так что если у вас ревизия платы более ранняя чем 6А и в трапдоре установлена плата доп памяти, можете не брать это в голову, а искать другое место для установки винта. Вот ссылка на мод для платы 6А.
http://www.amibay.com/showthread.php...ssive-H-W-pr0n
1.3+3.1.4
Так значит надо 1.3 и 3.1.4? Тогда и мне так же.
Сегодня получилось добраться к Александру - l0nger , поставили в его A500 плату на родную панель , с высотой все ок ,экран не крамсается ,проц не пилиться , одна нога от экрана просто загибается во внутрь (отмечено прямоугольником) и боковой загиб подрезается на 4мм (отмечено линией) ,и все супер.
https://a.radikal.ru/a11/1906/e3/4570d5a00934t.jpg
Он решил оставить память в трапдор ,и прикинули ,что даже SD на переходнике при этом влезит.
https://a.radikal.ru/a01/1906/f4/8ef61e82578dt.jpg https://a.radikal.ru/a04/1906/44/12ef19401d1ft.jpg
@creator, Алексей и @Roger Wilco, Виталий завтра скорее всего отправлю ваши платки.
PS в A500 у l0nger сборки по адресам мы не ставили ,глюков с кикстартом не отловили пока гоняли , так что думаю с 29f800 подтяжка не нужна.
@goodboy ,а как быстро и в каком виде вылезали глюки на 27c400 без подтяжки ?
