Конденсаторы не ставил пока, но питание на осциллографе выглядит прилично, нет пульсаций как на ОЗУ, без блокировочников
Импульсы вроде есть, мой С1-94 их плохо фиксирует, что то пролетает в момент ввода I.
Импульсы там короткие, да.
Еще раз по схеме, на плате с microSD:
1й вывод платы, CS, идет к 27й ножке ПЗУ и к 11й ВВ55,
2й вывод платы, SCK, идет к 12й ножке BB55 и оторван от 26й ПЗУ,
3й вывод платы, MOSI, идет к 25й ножке ПЗУ и к 14й ВВ55,
4й вывод платы, MISO, идет к 26й ножке ПЗУ,
5й вывод платы, VCC, идет к 28й ножке ПЗУ,
6й вывод платы, GND, идет к 14й ножке ПЗУ,
у ПЗУ 22я ножка на GND.
подтягивающий резистор на 26й ножке ПЗУ не обязателен, можно убрать.
на плате SD после стабилизатора LD1117 напряжение 3.3В.
Все так тестером звонится?
Извините, что вмешиваюсь. Прошустрил тему, не нашёл схемы SD интерфейса. Нужна схема для выкладки на сайт.
fifan, https://zx-pk.ru/threads/30941-rom-d...=1#post1028849
Тут выкладывали, пост№36
https://i.ibb.co/6wHCTf2/SD-ROM.jpg
PVV,
проверил еще раз, подключено все по схеме, напряжение проверю.
У меня была вторая плата SD, подключил ее для проверки, ничего не поменялось.
Схему оформлю красивее и выложу.
Надо разбираться с РОМдиском, что бы все программы нормално стартовали.
Во вложении первый образ, только в нем изменилось размещение файлов. Было 'адскок' - 'лодеранер' - 'нарды', стало 'лодеранер' - 'нарды' - 'адскок'.
22ю ножку ПЗУ можно так и оставить на земле, на работу диска это влиять не должно, и более того, возможно из-за нее и могут быть проблемы, когда она не на земле.
Если говорить о схеме, то во вложении один из вариантов.
На мой взгляд так сделать разумнее всего, двухпозиционной кнопкой с фиксацией можно выбирать или просто РОМдиск, причем хоть на 32КБ, хоть на 64КБ, или SD интерфейс, соответственно с установкой ПЗУ с SDOS. https://i.ibb.co/9HrRnBx/key.png
Можно, конечно, заменить такую кнопку и джамперами.
У журнального Специалиста вторая ВВ55 на плате не размещалась, по тому я саму ВВ55 нарисовал в схеме. Кроме этого, 22я ножка ПЗУ сидит на чипселекте ВВ55, но никто не запрещает ее просто посадить на землю, если этого чипселекта нет на системном разъеме (для тех клонов где ВВ55 размещена на самой плате Специалиста). SD интерфейс сделан в двух вариантах, с готовой платкой с алиэкспресса, или просто SD держатель, устанавливать или то или то.
Прошил ROM1а
Последовательность программ не изменилась.
https://i.ibb.co/9sD3kBs/DFE3-E7-FA-...-A39899756.jpg
Ни одна не запускается
Это уже информация.
ROM1 имеет такую раскладку:
ADSKOK 0x0000-0x46FF - не работает
LRUNNER 0x4700-0x66FF - работает
NARDY 0x6700-0x7B70 - работает
и ROM1a имеет такую раскладку:
LRUNNER 0x0000-0x1FFF - не работает
NARDY 0x2000-0x38CF - не работает
ADSKOK 0x38D0-0x7FCF - не работает
получается, что при А14 ПЗУшки==0 программы не работают, а при А14==1 работают... значит надо смотреть или обрыв или коротыш по этой цепи.
Перепаял по последней схеме, добавил кнопку-переключатель, 22 ногу ПЗУ повесил на землю.
По А14 ПЗУ: прозвонил, проблем не нашел, осциллограф показывает переходы из нуля в единицу, ничего подозрительного не заметно.
По прежнему SD карта не читается, rom1a не запускается, остальные rom-ы не успел проверить
Да, питание 3.3 в. есть прямо на соответствующей ножке SD-платы
Вот образ, в котором все файлы только во второй половине ПЗУ.
