Спасибо. Не знаете ли вы про игру phantomas какие цифры что значат про экраны?
Спасибо. А в игре panama joe? Где цифры про предметы?
Советы в этой теме и для 128к подходят, или только для 48?
Эти IDA/Ghidra в банках памяти не запутаются?
Здравствуйте.
Как правильно находить где код а где данные?
Как пользоваться утилитой snaptrace?
Если под виндой, то можно сделать как здесь
Дизассемблировал игру comeme через skoolkit. Нашел точку входа и сделал снапшот. В asm файле начинается с адреса 4000h. Но почему-то не запускается. В некоторых эмуляторах запускается играет только музыка.
Профайл был сделан в эмуляторе fuse.
Обрезал до адреса 5840h. Просит метку по этому адресу. Но почему то игра не запускается. В некоторых эмуляторах играет музыка и квадрат на экране.
По таким входным данным трудно сказать что-либо внятное. Может, поломаны прерывания, или испорчен стек.
Дайте хотя бы снапшот, или сам дизассемблированный код.
Кстати, чистый снапшот почти к любой игрушке можно получить при помощи https://github.com/skoolkid/t2sfiles
И уже этот снап потрошить при помощи скулкита.
