А подскажите, плз, каким образом было сделано подключение в цвете ?
Willy, через стандартный SCART вход у телевизора. без каких либо переделок RGBS сигналы от Корвета подключал к телевизору напрямую. +5 вольт для активации SCART брал с телевизора через USB .
Там похоже обе прошивки битые, у меня ни одна не заработала. При включении начинается бесконечный писк почему-то.
Заработало с обычной прошивкой из этого поста https://zx-pk.ru/threads/31323-korre...=1#post1105790.
Но изображение на моем мониторе сдвинуто влево на полтора знакоместа.
Прошивка +4pix из этого архива не даёт изображения, хотя писка и нет, т.е. Корвет проходит загрузку. Осциллограф показывает, что на ноге 13 вместо HVSYNC всё время лог единица.
У меня монитор 17 дюймов, подключался пока только через AV-вход с ч/б изображением. Попробую через скарт, может картинка сдвинется или моник даст геометрию подстроить.
Я так понимаю прошивается пзу, а не 556рт2, тогда рекомендую обратить внимание на слова схема адаптера/переходника. Обсуждались 2 разных варианта.
В сообщении, ссылку на которое вы указали, тоже прошивка правленная должна быть
Да, может быть.
Я делал по схеме из этого сообщения:
https://zx-pk.ru/threads/31323-korre...=1#post1105569
А я делал дамп по схеме Xtrust.
Ну у меня прошивки
003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40_for_27512 ПЕРЕХОДНК2.bin
004-korvet-Xrust-k2-standart-D40_for_27512 ПЕРЕХОДНК2.bin
работают на моём переходнике со старым кварцем, с новым телевизор не понимает сигнала.
Там точно должны быть ТТЛ уровни ? У меня изображение очень нестабильное получается.
Может кто-нибудь, у кого скарт работает, кинуть ссылочку на схему подключения ?
В Корвете сигналы основных цветов с открытым коллектором - нужно к +5В подтягивать или менять микросхему.
