Из данной схемы нужно исключить только "красный" резистор 6.8К. Все остальные детали нужны, у каждой из них свое назначение.
В смартфоне разные прибамбасы (темброблок и т.п.) отключены?
Ведь загружаю не только со смартфона,но и плеера мобильника,дело не в компараторе и не в источнике по моему.
Скачал с сети в смартфон дамп пзу(расширение rom).Как егопреобразовать в wav(или тап и пр.),чтобызагрузить в комп и сравнить с содержимымщ пзу?
Беглым поиском нашел в архиве разбор подобной проблемы..
https://zx-pk.ru/archive/index.php/t-15538.html
Может поможет..
goodboy,записал Ваш тест на плеер,скинул в zx , и сравнил пзу с этим блоком данных - полностью всё совпадает.
Поправлюсь,не тест,образ пзу "1982"
в качестве отправной точки - прошелся выборочно по ссылке от goodboy
https://zx-pk.ru/threads/31328-khark...=1#post1043815
воспроизводил на компе под виндой, media player classic, громкость посередине, больше ничего не крутил. компаратор - абы как собранный упрощенный вариант на ЛН2. все грузится, все работает. ленинград-1 256к в режиме 48к.
если с этими прогами будут проблемы - я бы грешил все же на память. лет 25 назад убил кучу времени на поиск дохлой РУ5 - ее ни один тест не вычислял. а через примерно 20 минут информация в одной ячейке портилась.
