Re: для прояснения ситуации.
под UNO есть родные конфиги, от автора, плюс варианты сторонние на его основе. Но прошивка забита на 96% всякими модулЯми, так что без выкидывание чего то - добавить железный SID никак низя. Но зато можно спектрумы грузить в различных конфигах с полсотней ромов, в т.ч. +3 несколько ромов. Пентагон присутствует. и порт 1FFD - то жи, помимо прочих.
TBBlue - совсем отдельный проект от одного из авторов Следующего, в нем конфигов Спека поменьше, в т.ч. 3+, но есть железный SID, но зато хреново сделан TS.
Так вот, в TBBlue чисто под SID отлично играет, под TS - очень хреново.
И соответственно под оригинальным Uno - под TS вполне прилично сейчас с ромом 3+ , и .. и все как бы.
Два варианта - или TS починить под TBBlue, или место освободить под SID в Uno)
а так по раздельности - или там железный SID - или там, но софтовый :)
