Просто напросто в Z80 загадочная зилоговская душа, поэтому к нему так тянет 8-)
А что так агресивно? и что в етом зазорногоЦитата:
Сообщение от ASDT
я может повторюсь но я лично никогда ни на чем кроме спека и РК86 не кодил, мой профиль занятий в последствии ни как с програмированием небыл связан, поэтому дальше не ушел
и теперь я вынужден свой контроллер на Z80 делать и на спеке его програмировать :-)
даже с пц я его связываю не по лпт а последователным интерфейсом и гипертерминалом чтоб лпт на пц не трогать :-) и если для етого надо будет еше один Z80 в контролер засунуть :-) так засуну мне так удобней :-)
не в обиду , есть чем помоч помогай а нечем так и тему ненада
засорять :-)
При разработке ZControl главными критериями были:
1. Широко известный и доступный восьмиразрядный процессор.
2. Возможность работы в сложных условиях (промышленные стандарты надежности).
3. Возможность длительной работы от аккумуляторной батареи (7а/ч не менее 2х недель)
4. Аппаратная защита от потери данных и от зависаний ( в случае сбоя контроллер перезапускается не теряя информацию)
5. Легкость в самостоятельной сборке (использование в качестве микропроцессорного конструктора, наглядно демонстрирующего основы работы микропроцессорных устройств).
Возможно эта информация снимет некоторые вопросы.
Все эти пункты легко решаемы при помощи современных микроконтроллров. Также если ты собираешься это дело продвигать, то ни о каком Z80 и речи быть не может.Цитата:
Сообщение от ZСontrol
Продать не сможешь.
Если же ты так для себя и логики у тебя пол-ведра и есть куча Z80 - то делай на нем и никого не слушай.
Я для себя ,к примеру, до сих пор ВЕ35(39) программлю - а это вообще каменный
век. Для меня это интерсно.
чё вы паритесь ?
msc - 51 и Z80\180 общепризнанные стандарты
а кому на чём удобней ...
"А что так агресивно? и что в етом зазорного"
Я вроде везде смайлик добавлял ... такой - :)
Однако ZСontrol либо в неадеквате, либо ... :)
"гипертерминалом чтоб лпт на пц не трогать"
И я так делаю. :)
"есть чем помоч "
Есть программа для 8080, типа монитора ...
Софтовый cом, 9600, команды 2-3 символа,
позволяет загружать программы с пц, ещё что-то ...
Забыл уже :) ОЗУ не использует.
Только её надо под Z80 пересчитывать ...
Я займусь, но не так скоро ...
O вот ет интересно а то я немного запарилса с 8251 а че за прога можеш подкинуть? посмотрю может ее легче будет заюзать , если подойдет верну тебе уже пересчитанной под ZЦитата:
Сообщение от ASDT
заранее спасибо :-)
Так есть 51-й .... Тогда, посмотрю что есть с ним ...
А как там расположены пзу-озу-порты????
ет у меня есть 51-й потому как я его присобачил а пзу-озу-порты там как в аонеЦитата:
Сообщение от ASDT
яж говорю я просто готовый аон взял как базу и стал лепить че получится
Zcontrol 51й не подключал он хочет еше и пц мучить ну или теоретически судя по его схеме можно и софтверный ком сделать тоже
в обшем помойму очень изящная у него схемка :-)
а твой софтверный ком тоже хочу глянуть может выкину 51-й
но если есть для Zta ili 8080 проедуры IО для 51 ого то тоже давай все какие есть.
карта портов, озу и пзу не суть важно все можно подогнать.
Короче, если проц. на 3.5МГц работает, то надо софтовый, мне :)
Если нет, да пофиг, ищу с вв51 ...
Да, а в каком виде то? Есть асм для 8080?
