Северный мост будет содержать арбитр шины, которая будет реализована по аналогии с ГигабитЛан и PCIe, устройства к нему будут подключаться звездой. Основной вариант южного моста будет использовать два канала, упрощённый один, по два канала пойдут на платы расширения и два на внутренние устройства. Каждый канал будет способен передавать и принимать от 8 до 32 бит, но не смотря, что каналы будут передавать данные последовательно, эмулируемые устройства будут видеть это просто как соединение через небольшую (для ретро систем) задержку установки сигнала. С учётом, что видео и звуковые процессоры будут на северном мосту, задержки не будут сказываться на выводе сигнала на монитор или телевизор, а также генерацию звука)
Практически да, так и есть, северный мост будет сам по себе самодостаточен, можно начинать с него всё дело. Для начала, чтоб МК "увидела" клавиатуру USB, а FPGA вывела какой-то текст на экран, естественно чтоб это всё заработало в связке)
Процессор придёт, я тут же займусь программой для него, чтоб можно было клавиатуру подключить, но в качестве FPGA придётся старой девбордой пользоваться на 2 циклоне, всё равно я собирался её в дело пустить, что валяется просто так...
