Спасибо за совет. Попробую установить Mirage6600 и посмотреть.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16110...0118214212.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16110...97576.2710.jpg
На фото - это 1284 без платы Стенда БК ( не выходит в меню стенда ).
Дампы брал от Стерха без последнего блока - там идет адресная информация, здесь неуместная.
Собирал общий дамп в RT-11 SJ эмулятора ДВК господина Патрона.
Сначала идут дампы высших адресов БК ( 120000 - например , прошивка Стенда БК 1284 ), а в хвосте комплексного дампа - младшие адреса дампов, например 017 ( БИОС БК0010 ).
Делил мл/ст. байты силами программатора TL866A - там при загрузке дампа есть меню : 100%, 50% младшие или 50% старшие байты.
Пока собрал 1 из 4 шт. новых.
ППЗУ стирал на ДРЛ-125 15 мин., в 4 см. от горелки. Они были не теплее +50 градусов цельсия.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16110...97576.2704.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16110...97576.2705.jpg
Дамп 16 Кбайт 017 + 1285 ( Стенд БК ), с инверсией адреса и данных. Именно он записан на ППЗУ на фото :
https://cloud.mail.ru/public/RhDn/UG7hBY9Dk
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16111...97897.2704.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16111...97897.2705.jpg
Все 4 шт. платочки из блока проверены.
Разобрался наконец! И моя программа и модуль уважаемого ММ работают прекрасно! Мой косяк был при сборке платы, плохо пропаял перемычку на МА10. Отсюда вечный ноль на ноге 21 РФ-ки и данные с адреса +4000(8). Огромное спасибо ММ, помог разобраться! Не помешало даже отсутствие шины +5 В на внутреннем слое (проложил эмальпроводом 0.5мм). :v2_dizzy_punk:
Сделал экспериментальную редакцию модуля для БИОСа БК11/М :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16205...98791.2751.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16205...98791.2753.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16205...98791.2752.jpg
Данный вариант - для колодки модуля Бейсика БК11/М. Дамп для БК11М выложу на днях, 64 Кбайт. Для мелких ППЗУ можно использовать только 1/2 или 1/4 часть дампа ( от начала ). Для монтажа вместо БИС ПЗУ КР1801РЕ2Б-325 надо проводочек с 22 выв. колодки ( на фото ) перепаять на 23 выв. колодки модуля.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16205...7898791.11.jpg
Дамп 324+325, повторенный 4 шт. раза подряд :
https://cloud.mail.ru/public/r2yF/46ofTDUcV
Экспериментальный вариант модуля подойдет и для УКНЦ - 1 шт. модуль на все 4 шт. ПЗУ КР1801РЕ2-ххх , с К573РФ8 ( 27256 ). Для монтажа на позицию с адресом ПЗУ 100000 - к 23. выв ( штырю ) подключить проводочек от R5, вместо R2, R3, R4 - перемычки.
Дамп для 27256 - 330, 324, 325
https://cloud.mail.ru/public/fe2u/VBJJrkE4N
При использовании 330 МСТД следует на модуле закоротить перемычку R2 - разрешение работы секции адреса 160000.
Так же следует выв. 01 такого модуля подключать к выв. А30 разъема МПИ или выв. 37 КР1801ВП1-037 - это тот же сигнал DIN, но с отсечкой в адресах 177600-177777 ( 8 ).
Или в крайнюю колодку блока МСТД - там выв. 01 ПЗУ тоже идет на разъем А30 МПИ.
Деленный программатором файл дампа БИОСа БК11М - 324, 325 и 330 прошивки :
https://cloud.mail.ru/public/CnQs/fhsVFUyeP - мл.байт 32 Кбайт для 27256
https://cloud.mail.ru/public/SwE8/tsbJN2FxS - ст. байт 32 Кбайт для 27256
Для 27128 использовать только первую половину массивов ( 16 Кбайт ). В 2764 не поместится.
Если нужет дамп только 330 ( МСТД ) - потребуется самая начальная часть дампов, первые 4 Кбайт, подойдет для 2764 ( 573РФ4, 573РФ6 ).
Для экспериментов с ПК11-16 и модулем ППЗУ :
1=й вариант ( 16 Кбайт ) дампа 2764 :) : ( проверен - рабочий )
https://cloud.mail.ru/public/hKcj/L2wEv4z8Q
2=й вариант дампа 2764 :) :
https://cloud.mail.ru/public/P4s9/auuxzWPeP
По результатам экспериментов прошу сообщить - какой из 2 шт. вариантов дампа подошел. Деление на младший и старший байт можно осуществлять силами софта китайского программатора :
http://forums.xgecu.com/viewthread.p...1&extra=#pid23
Пожалуйста, выставите на модуле перемычки конфы для 2764, и адреса доступа 140000 ( нет R3 ) и 160000 ( нет R2 ) , остальные перемычки - как на фото для 2764 :
Весьма желательно посмотреть на живой БК0010 или БК0011/М как всё это будет выглядеть, при установке адресов доступа 100000 и 120000 - для БК11/М или 120000 и 140000 - для БК0010 ( в блоке МСТД например ).
Почему для ПК11-16 адреса 140000 и 160000 - так у него АД МПИ инвертированы, и РНП = 0, т.е. пуск с 0 адреса.
Коллеги, подскажите пожалуйста номиналы:
Резистор R1 (тот что подключен к выводу 12 АСТ(НС)10 ?
На схеме он указан как 330 Ом, но на фото уважаемого ММ запаян 202 (т.е. 2К) - так какой же у него всё же номинал ?
Емкость С1, соединенного с ним, 150 pF ? Как на схеме ?
И чем вызвано желание использовать в качестве диода Д9 ? -:) Тем что "они просто были в наличии ?"
