Сообщение от
Shofer
Я такие узлы проверяю так: вынимаю проц и подаю проводами в панельку нужные сигналы. То есть в нашем случае, надо подать нули на вышеперечисленные сигналы и мониторить 20, 22 выв. ПЗУ. На одном из них должен появляться ноль.
Подключение 20, 22 имеет варианты. Один из них может быть постоянно в нуле, а другой управляемый, могут быть оба запараллелены, а может на один идти одна логика, на другой вторая. Вот и надо разобраться как тут реализовано. А потом можно и думать. А так - это метод тыка
