А у автора темы есть новые схемы, в том числе блоков джойстика, принтера, клавиатуры и еще чего-то. Неплохо бы и схему расширения памяти.
Все эти платки тоже есть в наличии, отрисовать и свести со схемой думаю проблем не возникнет.
Всему своё время. Сначала хочу разобраться с работой самого компа. Разобрать на ДНФ каждую ПЛМ-ку, нарисовать диаграммы и т.д
да ПЛМки тут самое важное
Считал их в режиме ПЗУ, разбираюсь потихоньку
Из особенностей схемы:
Кадровый сигнал, который в руководстве и в оригинальной схеме назван КГИ, по факту это КСИ. CГИ соответствует стандарту, но нет ССИ. SYNC, как положено заксорен из СГИ и КСИ, но толку мало, так как от СГИ ничего из современного не синхронизируется.
В кадре - 314 строк
Видеопамять выполнена на РУ10, но несмотря на это проц тормозится WAITом.
В компе присутствует порт #0F, который отключает выбор ПЗУ, тогда ОЗУ доступно во всём диапазоне
INT - 125 мкс
Дешифрация FE по 8 битам
Выбор памяти происходит по IORQ=1
Если вход 7-го бита порта FE=0, то включается двойная скорость LOAD/SAVE
Разбираю работу ПЛМ №II
Вот растактовка работы арбитра доступа к видеопамяти
https://disk.yandex.ru/i/prKMwH_kyLiGUg
Таблица истинности ПЛМ №I
https://disk.yandex.ru/i/-AfYfDrdqKOKGQ
основательный подход
