в моем тоже изменения "на лицо", только верхний байт во всем шрифте зануляется.. но после (или в процессе) копирования в озу.
скриншот, который в моем сообщении выше уже с новым шрифтом, и там видно, что срезается верхний байт.
Не зануляется. процедура печати пропускает первый(верхний) байт любого символа.
Любопытно, но в ПрофПЗУ печатаются все восемь байт знакоместа.
внесите такие изменения и будет печататься весь символ
#8A5B =#08
#8A02 =#9f
#8A44 =#00
о, да! спасибо, получилось:
https://i.postimg.cc/kVtZwJsh/Snap-2...t-01-23-20.png
А в снапе содержимое портов 7FFD и 1FFD откуда берётся?
С одной стороны - в оригинальном скорпионе-турбо порт был заведён на AY, с другой - на новодельном скорпионе 1024 не был, но снап работал корректно.
Снап сохраняется только из монитора, а при входе в монитор определяется номер активной страницы RAM(банально установкой маркера в странице при входе и потом перебором страниц определяется номер), номер страницы ROM передается при входе в монитор, режим 48/128k(определяется возможностью включения страницы в окно памяти), номер активного экрана по переменной бейсика128. Этого вполне достаточно, разве что экран может быть неверно определен.
чтение портов #1FFD/#7FFD через регистр AY в данном случае не используется
Нажатие NMI подразумевает переход на адрес #66 ПЗУ tr-dos, если принудительно не включена страница монитора. Соответственно в процедуре tr-dos в этой точке входа устанавливается номер ROM. Тоже самое происходит если в момент нажатия NMI в область ROM включена страница с монитором(что вообщем то маловероятно).
Точности тут никакой, если входим в монитор через TR-DOS значит ставим ROM1(basic48k), если входим в монитор через страницу монитора значит ставим ROM0(basic128k) . Спасает одно, мало какая программа использует ПЗУ Basic128
Тут на самом деле много вопросов.
Почему бы не использовать чтение портов через регистр AY. Хотя есть в ПЗУ такая процедура, но не используется.
Почему во все мануалах авторы пишут. что сервис-монитор использует страницу 8 и частично страницу 9, хотя страница 9 не используется вообще (разве что задел на будущее, и желание внедрить MagOS в ПЗУ/об этом говорит и сохранение снапов, игнорирующее 8ю и 9ю страницы/. MagOS таки скорее всего сидит в 9й странице, просто потому что места в 8й для неё просто нет)
Опять таки наличие некоторого количества неиспользуемых процедур, скорее всего заточенных под контроллер прерываний, которого опять таки мир не увидел.
Но это все в прошлом. Надо подстраиваться под текущие реалии.
тады за коим чертом зарезервирована 9я страница... вопрос....
На древнем Скорпионе (ниже 2.95) в своё время проверял, очищая 9-ю страницу, и то ли после сброса, то ли после лазанья в теневике в неё какая-то фигня вносилась. Но на работу это не влияло (очистка, имею в виду). Аласм, например, по умолчанию начинает размещение текстов с 9-й страницы, и в процессе работы с компом исходник не портится, что подтверждает её неиспользование сервис-монитором.
Видимо, что-то туда писалось в ранних версиях ПЗУ.
