Я никак не соображу чем диоды в данном случае смогут помочь помимо защиты порта от выгорания?
Диоды если только так ставить, на каждую клавишу, а не на линию:
https://usamodelkina.ru/uploads/post...866369_1-3.jpg
Я думал, что существует какой-то известный алгоритм. Но глядя на рисунок я вижу и понимаю, что это просто невозможно. И тем не менее Рюмик работает! Это просто какая-то магия!
Погуглил и выгуглил, что проблема довольно известна в любом клавиатуростроении и называется ghosting. Решается кардинально только диодами на каждой клавише. Но такой метод практически не применяется, а применяется умная разводка клавиатуры, чтобы максимально разнести клавиши, которые могут быть одновременно нажаты, а также в бой идут разнообразные алгоритмы для искусственного блокирования левых нажатий.
Тем интереснее стало узнать, как же это организовано у Рюмика.
