SCARTa нету .... самому обидно -)Цитата:
Сообщение от icebear
Складывается впечетление что отсутствуют синхроимпульсы и картанка ловится по чёрному контуру рамки :D Вобщем не важно , забей .Цитата:
Сообщение от Zerios
Вернёмся к композиту для железной коробки , зарули на http://user.tninet.se/~vjz762w/fixuspec.html и найди там подпись под одной из картинок -
This fix is for ZX Spectrum +2A/+3 only.
Чуть выше будет картинка с тремя диодами и тразюком , это и есть спасительная схемка . Наверника можно для этих целей использовать похожую конструкцию уже имеющеюся на плата - TR14 с диодами (ZX Spectrum 128+ (Investronica 2-1) Schematics.pdf) . Можно попробовать для начала подать сигнал с шестой ноги кодера на базу TR13 (предварительно выпаяв ногу с базой). Будет нечто странное - выпаивай TR13 и подавай сигнал с шестой ноги кодера на анод диода D34 .
Пока это всё что пришло в голову из антинаучной ереси :D
Если завалялись в закрамах транзюки KT315 , то собери попсовый эмиттэрный повторитель , и присобачь его к шестой ноге кодера (ИМХО поможет не хуже чем на той схеме).
Ну вот будут выходные , тогда и засяду на подольше , а то вечерами только урывками получается , что либо делать... дольше готовлюсь чем работаю ...
Ладно, как чего получится или нет - отпишу , а если получиться то и с фотками -)
P.S. Обидно то что BDI полностью готов осталось только разьём перепаять (кстати порышись в закромах наткнулся на старые советские разьёмы то ли СНП то ли СНО , у них шаг правда 2.5 , но на спековский сис - подходят. ) и пороверять мона , а тут млин картинку настроить не могу ..... даже стыдно ...
Кстати еще вариант - починить разбитую катушку. Я думаю что похожий сердечник можно найти в чупадупсе, количество витков посчитать.
Дело всё в том. что мне бы лучше композит или S-Video , потому как подключать я его буду ТОЛЬКО к TV тюнеру (ибо пользовать телевизор мне жена всё равно не даст -) , а два телека в одной не очень большой комнате .... и так то место малова то ), то смысла в ВЧ не вижу , (на композите или S-Video , картинка получше всё таки )Цитата:
Сообщение от Sonic
Таты и деталюшками зарание затарься (http://user.tninet.se/~vjz762w/images/videofix+2a-3.jpg) .Цитата:
Сообщение от Zerios
Кстати сколько берут за доставку чип и дэил ? (курьер доставляет или через почту?)
Деталюшки есть - это не проблема.Цитата:
Сообщение от fan
А доставка в Чип и Дипе есть курьером по Москве 185 руб. , если заказ на 10 000 руб - бесплатно.
А так как контора моя много чего заказывает , то мне бесплатно -)
По почте тоже доставляют -) (оплата при получении, если не ошибаюсь)
Фтопку ИМХО чип-и-дейл-овскую доставку. Я бы их и самих честно говоря фтопку отправил, только альтернативы к сожалению нет. Был раньше на Курской хороший магазин Промэлектроника только эти сцуко их выпнули. :(
Начнем с того что у чупачупса web-каталог совершенно не отражает реальное состояние дел. Я на это уже не раз напарывался. Смотришь в каком магазе есть, едешь - фига с маслом! Так что надо звонить по телефону. По телефону же убивают наповал вопросом на вопрос:
Q: мне надо конденсатор 47 мКф x 10 В
A: какая маркировка?
Впрочем это еще простейший случай. Если надо купить что-нибудь из переключателей/кнопок/и т. д., то будьте добры катитесь в магазин и смотрите, подойдет ли вам хоть что-нибудь из представленных на витрине китайских неликвидов непонятно для чего произведенных.
Почему нет - есть вот например http://www.terraelectronica.ru/, не далеко от м. Павелецкая, или http://www.mitracon.ru/ тоже м. Павелецкая , или ... как его кажется Паладин ... или http://www.megachip.ru/Цитата:
Сообщение от Sonic
Терра к сожалению работает как все люди - с 9 до 18. Посему в нее не попасть.
В Митраконе совершенно сдуревшие с дуба упавшие цены. По крайней мене были когда я там последний раз был.
