Сообщение от andrews
>Что значит имплантировать?
у z80 нет кода инструкции для аппаратного умножения, его необходимо в вашем случае ввести, в моем нет...так как при компиляции в этом месте просто будет код для arm7, а при выполнении, поскольку весь поток команд идет через arm, он будет знать, что эта команда для него и выдавать ее через параллельный порт ее не нужно, перебирать gcc не потребуется...нужен просто хитрый линковщик и компоновщик объектных модулей, вот его придется написать для получения результирующего mixed-code.
