Альтеру бережно снял (лобзик + напильник + паяльник повыводно). Одна ножка "хромая", но не криминал.
Паршивку буду пробовать снимать сегодня вечером.
Ewgeny7, это ты с кого скальп так бережно снимал?
Ewgeny7, жесть, ее еще и впаяли %) а если при попытке чтения она сотрется? на современных микрухах имеется механизм защиты, при включении которого все нафиг стирается при попытке считывания. Может для начала попробовать снять осцилограммы или логические уровни с рабочего экземпляра, чтоб потом в случае чего было над чем поломать голову
Не пужай :) Наврядли там современная микруха то... 15 с лишним лет минуло...
Как там дела? Уcпехи/поражения есть какие?
Bit late once again, but something seems to be off here. On my Scorpion WAIT is apparently not generated (using the linked .jed files) while an original board with EP220PC obviously does.
As seen here in Test 4.3
Снова с небольшим опозданием, но, похоже, что-то не так. На моем Scorpion WAIT, очевидно, не генерируется (используя связанные .jed файлы), в то время как на оригинальной плате с EP220PC, очевидно, генерируется.
Как видно из Test 4.3
https://i.imgur.com/wGusApD.png
Full video with further tests here:
Полное видео с дальнейшими испытаниями здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=Cze5um_R8gk
Seems there are different variants of the EP220PC equations.
The Scorpion seen in the video uses "SC15_1" (3.5MHz mode with waitstates, compatible with "yellow" multicolor effects), while the turbo.jed found on the forum/internet uses "SC15_3" (slightly faster, required for very few demos).
Both are attached as .jed files which can be programmed into GAL22V10 chips.
Вложение 81586
