vinxru, Scorpion 2011 на них собран. Могут заменить различные мелкие матрицы, типа совецких РТ.
vinxru, все зависит от скорости реагирования логики и задачи. Попробуй в ПЗУ зашить к примеру счетчик, мультиплексор, еще что-нибудь... Не спорю, если долго мучиться - что-нибудь получится, но потом если понадобится внести изменения в проект, голову можно сломать основательно. Но ведь можно это сделать в нормальной среде, на понятном языке, написав всего 2-3 строки, для PLD такое есть - WinCUPL.
PAL/GAL - это устаревшие логические матрицы, нынче их сменили CPLD.
Дим не запутывай человека больше чем есть. РТ бывают разные. Согласно ГОСТ обозначениям имеются такие классы ЗУ микросхем:
РУ – ОЗУ с управлением,
РМ – матрицы ОЗУ,
РЕ – масочные ПЗУ,
РФ – репрограммируемое ПЗУ со стиранием информации ультрафиолетовым светом, РТ – программируемое ПЗУ,
РР – репрограммируемое ПЗУ со стиранием информации электрическим сигналом, РЦ – ЗУ на ЦМД.
Но реально в класс РТ попадают как однократные ПЗУ с матричной организацией адресс*слово, так и программируемые логические матрицы (ПЛМ). ПЛМ имеют не совсем матричную организацию - для них нет понятия емкости памяти. Кроме того обычные ПЗУ способны (без внешних связей) реализовывать только комбинаторную логику (логические вентели, мультплексоры, дешифраторы), а ПЛМ еще и последовательную логику (триггеры, регистры, счетчики).
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
А насчет примеров, PAL и GAL способны заменить примерно до 4 корпусов мелкой логики - объеденить в одном корпусе скажем ТМ8, КП11 и пару ЛА3.
Прошу совета. Можно ли для эрзац-галбластера из сообщения #16 обойтись без резисторов и конденсаторов, не подключая выхода (ножки 1, 12-19) к GND или Vcc (т.е. можно ли обойтись прямым подключением к LPTпорту и питанию)? Мне надо прошить всего 1 галку для ZXMC2 и особого смысла делать жутко навороченную плату галбластера под разные м/с не хочу да и возможности с опытом нет.
вот глянь моё сообщение, там я спецом делал печатку под ЛУТ для атфки своей ZXMC2.
да я и ЛУТ ни разу не делал, у меня ни материалов нет, ни опыта. Мне проще минимальное количество проводков припаять на макетке. Вот, кстати, и по этой схеме те же вопросы - насколько обязательны там резисторы по выходам? Если выходы оставить висеть в воздухе - какие могут быть неприятности?
если честно, не проверял. делал по описанию и всё. скорее всего подтяжки для нормализации уровней по входам-выходам, чтоб в воздухе не висели и наводок не было...
Ну что же, попробую без резисторов прошить галку. Всё равно их 10 штук придёт, можно одной на пробу пожертвовать. Если не получится, буду думать как собрать по полной схеме. Может маркером токопроводящим дорожки нарисовать попробую.
что есть маркер токопроводящий?
просветите плиз.. вдруг пригодится..
