ты будешь смеяться,но именно эта версия у меня не глючит (v070626),по крайней мере долго уже гоняю!
пропатч мне её пожалуйста:)!
а последняя версия-да,таки глючит в турбе:(.
Будешь ржать но GS+ZC живут, тока если GS воткнуть в крайний слот.
Z0840008PSC
Добавлено через 38 минут
короче авермедия 9,нтсц со встроенного пентагоновского кодера,не разумеет.
переключил в пал (перемычка Х8)-цвет определяется.
правдо картинко эх и херовое-муар ажно убиццо хочетцо,и наводки от пцшного бп.
ждёмс кодеры от ЧРВ…свидео рулит:)…
2 DDp: 10Х за патчик:)!
имхо было бы не плохо пропатчить все оригинальные версии и выложить у тебя на сайте.
В общем поделюсь своим ахтунгом. Перестал у меня плисину шить, уж что я только не вытворял, но главное до этого всё работало.
В общем стоит у меня окошко 7 64 в которой вмварь с пробросом лпт1 в хрюшку с 9 квартусом, месяц назад оно работало.
И тут в попытках запустить свой спек решил прошить нужную прошивку, вместо того что я туда напихал методом тыка, и внезапно ну не проваецо никак.
Контролер видит, но шить не хочет. Я уж и дебагер включал в итоге плисина отвалилась полностью, помог перезапуск квартуса, уж не помню с ребутом или нет.
Думал питания не хватает потомучто оно 4,5в, но раньше то шилось. Подключил 2 бп , поднялось до 4,7 и тоже нифига .
В общем оказалось вот как оно надо шить.
Запускаем квартус, из него запускаем програматор, именно так потомучто в програматоре нет консоли, она в самом квартусе.
Если програматор увидился я тыкнул авто детект и если плисина есть она появляется в списке, так вот эту гадость и надо удалить из этого списка.
Потом открывать прошивку, ставить птичку на конфигурацию и тыкать старт, результат будет в окне самого квартуса.
Потом тыкнул птичку проверки и оно совпало. В общем наверно надо было сразу обе поставить.
А не работало оно потому что квартус может одновременно шить несколько микросхем, а поскольку у меня в списке команда прошить одну прошивку и ничего не делать с пустой микросхемой, ему пофигу что с ней ничего не делать, он её всё равно не может определить потомучто микросхема ровно одна штука и прошивка для одной штуки, а второй штуки не хватает.
В общем в этом квартусе всё через не то место, поэтому они и графический редактор убрали, уж очень он кривой был.
Ну а может я не прав и проблема была ещё в чём то, но других объяснений почему не работало то что всегда работало я не нашёл. А раньше наверно эту строку я удалял для приличия и как оказалось не зря
