Тоже хочу сделать кикстарт.Предлагают W49F002 и AT49F002.Прочитал про то что с Атмелом прошивку править пришлось,сомнения взяли брать или нет.
Yo Joe, надо будет два чипа, т.к. шина данных Амиги 16-битная. Советую найти AT49F040. Тогда можно будет собрать KickFlash и перешивать кикстарты на самой амиге, и при этом иметь три независимые прошивки (оригинальная, что в масочной ПЗУ, и две прошиваемые). Благо под этот тип микросхемы molodcov_alex уже внёс все модификации в прошивалку. У меня этот вариант уже работает почти три года.
У них вроде у всех аналогичные команды, так что прога должна подойти. Это как раз оригинальная мелкосхема особая, там есть команды частичной затирки, которые собственно и используются.
Ну вот тем более :)
molodcov_alex, ты переделывал прогу под стандартный алгоритм записи?
Там исправлены собственно команды (в оригинале адреса 2AA и 555, а в этих флешках 2AAA и 5555 соответственно) и переделано стирание (только полное стирание флеши). Ну и по мелочи: проверка, не стирать.
Собственно оно должно работать и с оригинальной флешиной (которая Am29F040B).
Усё, понял :) Впринципе, прога прокатит и для 49F002. Лишь бы команды совпадали.
В продаже не нашел AT49F040,поэтому исхожу из того что есть.А есть одна W49F002 и одна AT49F002.То есть я так понимаю мне подойдет прошивка правленая molodcov_alex ,или это только опытным путем можно узнать?
Так их две и есть,только одна от Winbond,а другая Atmel.Понимаю что это не совсем гуд,но все же.
ну дык он и написал, что две :) Правда не знаю, флеши разные, и как они будут прошиваться - неизвестно....
http://aminet.net/docs/hard/DC-KF500.lha
Вот, собсно, оригинальный проект. Последняя версия флешера пролетала в этой ветке.
Единственной изменение, которое надо будет внести в схему - это убрать переключение половинок ПЗУ. Всё остальное надо будет повторить 1:1 (ну я ещё один туда кондёр добавил для стабильности).
---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Yo Joe, надо проверять методом эксперимента и вкуриванием даташитов. Т.е. единственное, что надо сравнить у этих двух микросхем - это кодовые последовательности записи и стирания.
