вот это улов!
вот бы ещё рабочей оказалась:)...
вот это улов!
описалово с картинками есть в журналах радио год 90 и далее
на их сайте вродеб еше лежит оно в архивах
Error404 или b2m
Можете поподробнее рассказать про возможности z80 card II, или дадите ссылку, где можно посмотреть?
Читал _ports.txt, оттуда кое-что понятно, но вопросы остались. В схеме разбираться не буду, слаб я в схемотехнике.
Если более подробной информации нет останется только лезть в игрушки перенесенные со спека.
Error404, можешь добавить в свой эмулятор поддержку снапшотов (RKO), както без них эмулятор неполноценно выглядит.
Error404, на твоём сайте вирусы поселились :)
Добавлено через 23 минуты
Я читал тут: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8161
z80 card II - ленинградский вариант установки Z80 в Орион. От прочих отличается тем, что не содержит схемотехнических решений для кастрации Z80 под особенности i8080 (типа усечения адресации 65536 портов до 256 как в московской схеме) и архитектуры Сугоняко (типа использования прерываний для вывода звука вместо собственно прерываний). Напротив, содержит дополнительную фичу - диспетчер ОЗУ по 16к (сегменты по 16к переключаются в окне 0..3FFFh). Вся функциональность z80 card II включается/выключается битами порта 0FBh (в стандартном Орионе не использовался). z80 card I от z80 card II отличается тем, что в ранней версии диспетчер был по 32к (в окне 0..7FFFh). Для установки в Орион любого лениградского варианта нужно сделать на плате несколько порезов для диспетчера памяти и 1 дополнительный корпус (толи ЛА3, толи ЛЛ1 - не помню) чтобы работала адресация портов как по in\out, так и по ld.
Что конкретно интересует?
Добавлено через 3 минуты
Добавить можно, кабы знать что это такое. Где можно почитать спецификацию на формат RKO?
Добавлено через 12 минут
Ужасно... :biggrin:
А где именно и как проявляется? Наверное MyLivePage косячит...
b2m
Спасибо, почти все прояснилось.
Дмитрий, а для вектора кишиневский адаптер z80 не сделал ;), хотя информация и эмулятор спектрума для этого адаптера у тебя давно есть. Есть ли шансы на поддержку этой штуки в будущем?
b2m,Error404
Не понял пока одну штуку, про порт FE. В _ports.txt написано "Порт FE - В ЭМУЛЯТОРЕ "СИНКЛЕРА" ЗВУК И КЛАВИАТУРА (ПРОГРАМНЫЙ ЗВУК ПО БИТУ D4)". Про звук теперь вроде все понятно, и из текста на форуме nedopc понял что спековский бордюр по этому порту вроде тоже поддерживается. Не понял про клавиатуру - на ввод FE вместе со старшим байтом адреса порта работают?
После захода на главную страницу началось частое скачивание каких-то файлов с каких-то корейских-китайских файлов (судя по строке статуса IE), антивирус стал их блокировать, в конце концов как всегда IE упал, а во временном каталоге появился ехе-шник. Сейчас заходил - нормально. Видимо, как всегда, в рекламном блоке г..но было.
Добавлено через 50 минут
В моём эмуляторе - нет.
В Z80Card II в порту FE аппаратно реализован только бит4 (вывод звука).
Были некие аппаратные режимы совместимости со спектрумом в некоторых клонах Ориона (например, был встроенный в одном из ташкентских Орион-Супер, по-моему во втором релизе). Там возможно была полная реализация порта FE совместимо со спектрумом. Парадокс, но эмулятор спектрума не был востребован массами (т.к. кому было надо играться, у тех видимо спектрум уже был).
Народ, где взять доку на RKO?
