Да нет напрягает, надо же заниматься и обработкой этих данных.Цитата:
Сообщение от spensor
В простейшем случае хотя бы выводить на экран, а это как сами понимаете делается не мгновенно :)
Цитата:
Сообщение от caro
Мгм... Разногласие в стане, тов. разработчики. Ладно 57600 это тоже немало, хотя 115.2 кБит было бы лучше. Если на вскидку сказать, то что в первую очередь ограничивает скорость работы порта RS-232, тов. Каримов? В ZX-MultiCard, естественно?Цитата:
ZX-MultiCard запросто работает и со скоростью 115200 и это предусмотрено в настройках.Цитата:
Сообщение от Ne01eX
А вот для Спектрума скорость обработки, как я уже это отметил, будет зависить от того, что с этими данными будет делать приложение и как оно будет отслеживать прием потока данных.
В общем работайте на скорости 115200, но не забывайте о квитировании сигналами RTS/CTS :)
Вопрос такой - какова потенциально возможная скорость приемопередачи в данной схеме? Как можно предположить, предельная скорость будет определяться тактовой частотой AVR (Fuart=Fclk/16) и задержками на обработку инфы ядром AVR. Так вот, какова задержка на обработку инфы и потенциальная результирующая скорость по COM-порту. Про программую совместимость с кондратьевской схемой и обработкой по INT пока не говорим.Цитата:
Сообщение от caro
Вопрос такой - литиевой батарейки на 3.3 В разве хватит? Ага, если верить даташиту, то минимальное рабочее напряжение микросхемы 2.5 В. С учетом падения на диоде, получается 0.2 запаса. Как долго без питания часы живут? Или может быть диоды особенные?
Если внимательно посмотреть даташит, то написано: при не активном I2C, что подразумевает работу часов в режиме хранения, рабочее напряжение от 1в до 6в.Цитата:
Сообщение от Ne01eX
А совсем без питания часы естественно сразу останавливаются :)
Диоды обычные, например КД522.
Если опасаешься прямого падением напряжения на кремниевых диодах (порядка 0.7-0.8 В), используй диоды Шотки, у них Vf=0.25-0.3 В. Наиболее широко распространен и известен 1N5817. Можно также использовать другие 1N581x.Цитата:
Сообщение от Ne01eX
Ага, спасибо с диодами и батарейкой разобрался :) .
Еще такой вопрос к тов. Камилю - больше доработок/наворотов (относительно схемы первого поста) в контроллер не делалось?
Пока нет.Цитата:
Сообщение от Ne01eX
Угу, спасибо, понятно.
