У меня есть мануал (к сожалению, самого адаптера нет). Сегодня отсканю. Про перемычки там не сказано.
- Обязательно надо выставлять тип винта, не думаю что они сделали там автоопределение... А что с родным СМ? Чем он не устраивает?
- У меня скоро похожая проблема будет, на ДВК4 есть контроллер НЖМД,
там должен стоять какой-то MFM СМхххх у меня его нет, зато есть куча
Seagat'овских винтов... Перемычек я на контроллере не помню...
Основное различие между СМ5508 и ST-225 это число дорожек. Поэтому можно не заморачиваться пока на установку типа винчестера перемычками или еще как, при неправильной установке винчестер будет просто отформатирован на меньшую емкость.
У меня вот сегейтовских MFM винтов много... А СМхххх ни одного нету... :(
Мне надо достать MFM ISA карту, желательно 16bit, чтобы потестировать винт на P100. К сожалению 286-486 сейчас нет рабочих.
Может кто поделится карточкой?
У кого как. Я запускаю три свои карты (mfm 8 бит, mfm 16 бит и rll) на 386, и все нормально работает. Одну из них (не помню, какую) проверял даже на Пентиуме-III.
На Полигоне призраков продают:
http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
Там безбиосные. На P100 надо с биосом.
То, что без биоса, это даже лучше - с его помощью можно (хотя бы теоретически) вычитать любой другой винт, хотя бы от того же Поиска. Но под такой контроллер по-хорошему нужна материнка класса 286-386, которая имеет в биосе пункт "HDD Low level format". Если же этот контроллер ставить на машину типа Pentium, неоходимо в биосе выкючать Primary IDE controller (он занимает те же порты) и форматировать винт отдельной программой, типа вышеупомянутой.
- Есть один контроллер MFM, сегейтовский, так там встроенных
биос при запуске нового винта предлагает выбрать модель STxxx
и отформатировать его... Если винт еще не стоял на этом контроллере,
и постоянно матерится и не хочет показывать винт в системе если этот
винт не отформатируешь на этом контроллере....
