да они там малохольные.. чёж они архивы-то так не любят?
Млин, кидаю фрагмент (страницу).
:) спасибо, я скачал и посмотрел, но всёж интересно адресует ли его таким образом теневик..
Поступил как истинный извращенец - запихнул порт #EFF7 и мультиплексоры в Альтеру :)
Наконец-то купил в Чупа-Дипсе 74AC245. Эти побыстрее будут :)
На завтра план - домучить #EFF7 и перепаять АП6 на новые в райзере. Тогда и посмотрим.
Сварганил сегодня на платке порт #EFF7 с мультиплексорами. Схемку порта спионерил из доки AlCo. Пощелкал нулевым битом - все прекрасно.
Начал делать доработки по частушке fan'а.
Сделал "первую цепочку" (BUSRQ), и как комп заглючило!!! :)
Повесил на порт светодиодик и обнаружил, что при инициализации Скорпа что-то на долю секунды "рулит" портом. При старте Скорп шерстит кучу своих портов (особенно, если СМУК стоит), какой-то из них пересекается с #EFF7 по маске...
Далее, подключение /BRD -> инвертор -> /BUSRQ. Комп начинает тошнить пикселями и зависонами. В чем косяк - пока непонятно. Если вход инвертора кидать на землю - проц просто стоит. Даем "+" - поехал дальше... А на BRD его мутить начинает :(
А если всё повытаскивать из компа ?
И правда странно . Даже ничего нафантазировать не могу . Подозреваю что приколы кроются в обвесе .
Чето я не догоняю , значит получается если на /BUSRQ сидит "-" то комп фурычит ??? %) Кокой таракан у тебя в качестве инвертора ? Ибо получается что этот инвертор совсем не инвертор %)
З.Ы. Ху из райсер ? Ёлка ?
Угу, но это - отдельная интимная тема.
Ой, блин! У мня все наоборот написано :)
Бордер активен - проц работает, наоборот-наоборот, стоит. Борд активен при /BRD=0, через инвертор=1, BUSRQ при 1 запускает проц в работу.
Добавлено через 6 минут
По поводу #EFF7 - при проверке вытащил все, и СМУК и ZXMC. Но ПрофПЗУ и без них "шерстит" порты.
Порылся в доках, ни одного порта с выборкой А3=0 не нашел %(
Чо за хрень цепляется за порт...
Нашел в доке по SMUC единственный порт с А3=0, это одна из IBM ISA... :v2_blink:
Но Проф не проверяет наличие чего-либо на этом слоте... Это без спецсофта ненужно.
Мда :( Тему с портами пока отложим , тут уже конкретно придёся ковыряться .
Кстати попробую ещё с простой ПЗУ поизвращаться .
По BUSRQ пока ничего родить не могу... :( Т.е. совсем не догоняю почему с ручным переключением всё пашет , а с BRD нет... %(
Добавлено через 7 минут
Ещё меня интересует что происходит при одновременной активации BUSRQ и WAIT (пока никакого упоминания о таком не встретил).
Добавлено через 23 минуты
А може этот BRD вовсе не BRD . Попробуй проследить с десятых ног DD33 , DD34 куды приведёт сигнал .
Добавлено через 28 минут
2 ALL
В природе существует схемный эквивалент DD30 ?
Надо сказать, что, в фирменной инструкции, в описании портов есть неточности (например, куда-то делось описание порта кемпстон-джойстика). Лучше посмотреть про скорпионовские порты в ZX-Ревю 7-8/1996, стр. 8-11. Правда, и там есть неточности. :)Цитата:
Сообщение от ewgeny7
