В схеме интегрирующая цепочка отсутствует из лн1 нога 10 сигнал идет прямо на 1 ногу ир9 (схема Z.A.N.). Может я чего не понимаю?
А нет ни у кого такого опыта:
Что горит в Ленинграде, если ему на питание 12V вместо 5V подать?
Чудак ты человек. Все может сгореть дотла вообще. ТТЛ логике выше 9 вольт питание - верная смерть если я помню верно что написано в справочнике.
Может конечно свезло и до срабатывания защиты в БП там пару корпусов всего щелкнуло, а может статься что он полный и бесповоротный труп. Я не помню стоит ли в ленинграде прям на плате стабилитрон по питанию (тогда его жахнуло), но кажется не стоит. С таким диагнозом машину можно спасать 1) из большой любви к искусству, 2) если дохрена опыта и 3) если в одном флаконе и дохрена опыта и есть большая любовь к искусству. Иначе дорога на помойку ей. Или отдать тому кто захочет возиться если выбросить жалко.
нефига оно не так то што питание 5в не значит того што 200в туда подать незя :) ну в томж справочнике есть то што ТТЛ логика держит кратковременные напряжения до 200 вольт каму интересно проверить припаяй провода к ногам питания какойнить 155ла3 и сунь в розетку она взарвется но вот скока ты этого ждать будеш секундомером засекай
а от 12в там надо время микросхеме штоб нагрется исгореть а за это амперы отвечают так што вероятность того што ттл убита мала а вот другие могли
Если ПЗУ было воткнуто, то 100% можешь выкинуть, проц 90% и РУшки можешь выкусывать. Остальная логика вполне может пару секунд выдержать, у меня раз было такое, секунд 5 прошло пока я выключил, Рушки все поменял, проц тоже. Тут же еще от блока питания зависит, обычно на 12 вольт большую мощность не предусматривали, так что вполне могло напряжение упасть под нагрузкой - микрухам легче. Если конечно у тебя блок питания не от ПЦ.
Спасибо что успокоили.
включен был на несколько секунд без ПЗУ, проца и памяти.
пока нашел один сгоревший диод.
но на экране ничего не кажет :v2_down:
Включи с нормальным питанием и попробуй "пальпацией" установить - греются ли какие корпуса как утюг :-) заодно промерь напряжение на плате. Может какая микруха превратилась в хороший резистор на "пару-восемь Ом" - так что напряжение на плате вместо 5 вольт скажем 3.
PS: Я кстати както тоже попутал напряжение. Только намного круче.
На плате "Урала" - он же Балтик - перепутал провода у понижающего трансформатора, ТВК-110, если мне память не изменяет, кадровый от ЧБ телика. Тобишь 220 ушло в понижающую обмотку - а вот с первичной ушло на диодный мостик и на 142ЕН5. Можно представить какоето там было мгновенное напряжение.
Вот это был капец так капец. :biggrin:
Да, ребята, вы тут умеете поджигать :) ;).
Очередной вопрос. :)
Когда ставлю на выходе r, b, g электролиты минусом на выход то изображение искажается (появляется неравномерность бардюра, когда записывается что нибуть из магнитофона, то полоски видны и в квадрате). Может чего не так делаю? Из сопротивлениями другой номер получается, если подстороечниками выставляю сопротивления так чтоб не искажало, то теряется насыщенность изображения, оно становится очень бледным. Как можна сделать чтобы было и насыщенное и не искажалось?
Добавлено через 11 минут
Не унывай, почти все комплектующие можна купить. А как интересно ремонтировать, когда есть к кому обратиться, главное не останавливаться на проблеме, думаю все здесь чем смогут помогут.
Если комп работал то не нужно делать всякие там выходи видео, или выводить сигналы синхро и цветовые r,b,g.
Сначала посмотри нет ли коротыша, для этого замеряй сопротивление между + и массой.
p.s. я спалил свой паяльник 75 Вт. :(:)
