Не подскажу, т.к. были разные версии платы, отличающиеся видеовыходом. Скачайте схему и гляньте, там все просто.
смотрю в книгу вижу фигу (
Вообще не представляю как оно работает
Не помогло, отрезал все от 6 ЛП5, взял синхру оттуда напрямую. Ничего не изменилось. Но дело именно в синхре. Если выдергиваю все цвета из СКАРТа, то белая надпись все равно просматривается
Добавлено через 10 минут
И еще косяк один. При сбросе только черный квадрат, никаких красных полос не вижу :(
Интересно. А попробуйте набрать программу, которая выводит цветные полосы, и выложите фото экрана.
10 FOR i=0 TO 22
20 FOR j=0 TO 7
30 PRINT AT (j*4),i;PAPER j;" "
40 NEXT j
50 NEXT i
(на ошибки не проверял)
ругается на 30 строку при выполнении, но смысл ясен, когда ргб правильно воткнуто на месте красного черный :( Ну что за напасть еще?
Добавлено через 3 минуты
Если оставить воткнутым только красный и синхру, то картинка серая и все шевелится
Фотка с синхрой и красным
Проверяйте всю цепочку сигнала красного от разьема до выходов микросхем на предмет замыканий/обрывов дорожек. P.S. Программку исправил:)
Shnurkov, чтобы убрать Ч/Б из синхры, достаточно выпаять по одному выводу каждого из R34-R37.
А можно согласно этому расположению элементов? :v2_conf2:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...8k/ELPMONO.tif
Добавлено через 39 минут
Если это R14-R17, то я перерезал дорожку, идущую от них через диод на синхру, белый двойник надписи не пропал
Добавлено через 1 час 35 минут
Красный цвет отыскался в мертвом КТ315, а вот белый фон под надписями по прежнему актуален, так же сей косяк себя проявляет, например при сбросе, в виде белой полосы между бордером и пэйпером на правой границе пэйпера
