Вот фотка екрана поближе https://pastenow.ru/6c7406f1e639d1f7f926d3e987fb16ac
Пациент номер два. фото без проца и ПЗУ https://ibb.co/gmF2W7
С процом https://ibb.co/bwNVjS и проц немного грееться.
MastDaj, смотри сигналы на D11 (пиксельный регистр), D13 , D14 (регистры сдвига пикселей) ,все ли на них приходит и выходит.
И если можно фото поближе полос , в то время когда тест что нибудь пишет буквами на экране.
Да спс завтра подменю и отпишусь
учитывая что нет примерно четырех бит ,то может быть обрыв на одном сдвиговом регистре ,проверьте доходят ли сигналы до ног 6,8,9 микросхем D13, D14
После замены Ир16 картина улутшелась немножко https://youtu.be/p5rPrtrJ6aU
MastDaj, опят же плохо видно на видео ,теперь нет нулевого или восьмого бита , смотрите осцилом приходит/уходит ли сигнал на ноги 3,2,7,6 регистра D11. Да и вообще все его входящие и выходящие сигналы гляньте на D11 , и на замененной ИР проверьте дошли ли все сигналы , могли повредить дорожку при замене которая подводит как раз этот бит.
Алилуя -) роспаялась сопля под микросхемой, установленая в неизвесном мне году. Кстати компютер почемута напроч глючит при нормальном питании, а вот при пониженов всё стабильно. Буду признателен если подскажете какими методами вычислять паршивца, кстати генерация на 6 ноге проца очень странная. https://ibb.co/i4LT4S
Да нормальная генерация вроде. Просто большинство народу туда смотрят через осциллограф с полосой в 5 МГц, потому и видят синус =)
