это тестером не меряется
Black_Cat, точные цифры ненужны. я говорил к тому чтобы узнать естьли на них какой уровень или нет.. ну если к делу правильно пожходить то нужен осцил.. которого собсна у мну нету в виду его стоимости(((
Там же допустим синхра идет сразу с ТМ8, у нее ТТЛ уровни.. из увидеть вольтметром можно.. но точное значение естественно не удасться узнать)
бесполезная трата времени, вообще не дающая никакой полезной информации.. Лучше уж пробник на светодиодах собери - от него можно хоть минимальную инфу получить - скважность например, что с вероятностью 50% позволяет определить есть синхра или нет, а тестером токо погоду на Марсе можно мерить в конкретном случае - он для таких измерений вообще не предназначен..
хыхы...Цитата:
впрочем отчегоже..некоторые примерные замеры всёровно можно сделать. тестер вещ палезная. но для начала дособераю палкодер. потом снова врублю и буду шукать ток уже с нагрузкой через резюк, как это делает скубиду))
Black_Cat, нет нет, я не о том говорил, я о том что на выходе воообще ничего не могло быть.. тогда мультиметр покажет нуль))
ну или светодиодом)
Ох, я и забыл сказать. Профи был починен (где-то через год). Таки была заменена микросхема ПЗУ и прошита на нормальном программаторе.
сорри за некропостинг.
Как бы не так. Целую неделю починял клавиатуру, потом ушел на две недели в отпуск, профик лежал в ящике стола на работе. Сейчас пришел, подрубаю
и опять шашечки, либо матрас, либо всякий мусор....
Причина одна - дохнет плата. Реомнтировать такое практически бесполезно. Дохнет из-за того, что паяли плохо. Окисленные ножки, места пайки. Не было прочищено должным образом или вообще не зачищали. Припой и флюс не такие как надо. Визуально кажется что пайка нормальна, а в реальности нет. Физически это выглядит так, что у нас несколько сигналов "дребезжат", то есть контакт то его нет. Найти дефект крайне сложно.
