А когда планируется поддержка всех 4 форматов трдоса и запись в образа? Конверсию сделать на лету этого мфм'а автоматически разве сложно? Или по времени долго?
Запись в образы - сомневаюсь, что это когда-нибудь будет работать на лету. Вот экспорт в .TRD как-нибудь приделаю, когда руки дойдут.
Есть же универсальный .MFM, даже то, что он громоздкий (~2M на дискету) не сильно страшно при нынешней цене на флеш-карты. 1GB карточку можно купить за 120-150р.
Лень просто лишний раз тыкать ради переноса на PC. Универсальный он когда поддержан всем чем можно, тогда универсальный. А так толку нет...
Я во всех этих MFM не очень понимаю. Мне, например, нужна 100% эмуляция дискеты. Т.е. полностью вся разметка секторов, треков, перезапись, уплотнение, работа с прямым программированием контроллера, а потом раз - я эту флешку всунул в ПЦ и процедурой обычного копирования (или можно с помощью спецпрожки - не расстроюсь) у меня на ПЦ-винчестере появился TRD (а еще лучше - scl) файл.
Такое УЖЕ есть, или ЕЩЁ нет?
mfm это как раз оно и есть - сырые данные которые скармливаются контроллеру дисковода.
такого нет.
конвертацию из mfm в trd разумнее делать на пц, для микроконтроллера задачка слишком ресурсозатратная.
единственное что стоит приделать - это возможность переименования создаваемых на "megadrive256" mfm образов.
Эмуляция дискеты 100%, но прямое программирование контроллера к дискете никакого отношения в данном случае не имеет.
Вытащить из .MFM образы DSK, BKD или ADF сейчас можно тулзой mfmdisk. Она опенсорсная, добавить туда поддержку TRD, SCL или чего там еще захочется может всяк желающий.
Только вот кто бы добавил в mfmdisk поддержку trd? Я вот языками программирования не владею
И udi обязательно.
Сделайте, плз, поддержку в ЛЮБОЙ пцшной программулине конверта MFM->TRD. И, тогда, насколько я понимаю, наконец этот мегаэмуль заработает и его можно будет покупать. Кстати, КОГДА будут готовые контроллеры?
все уже написано! http://vak.ru/doku.php/proj/megadrive/mfm
