Я чёто сильно сомневаюсь что это лучше того же внешнего тюнера .
Гы :D Ну если только все прошивки будут считаны телепатическим методом ;)
угу.вот именно.
но чисто теоретически,получше внешнего всёже быть может-внешних с ргб входом небывает,т.е. чтоб согласовать видеовыхлоп спека с внешним тюнером,понадобиться как минимум ещё один девайс (кодер,либо компонентный микшер),а лишние звенья в данном случае чреваты лишним насилием над исходным сигналом (потери качва изза многочисленных преобразований).
хотя на деле,скорее всего будет тоже самое что и на "кодер+тюнер",или "монь с ргб входом":)…
Добавлено через 21 минуту
да пойми ты-проблема не в том чтоб получить от спека 60гц (авер9 и 75 может)…а в том чтоб получить от него при этом нормальную картинку (без дёргающихся скроллов и т.д.),и универсального рецепта,как я понял,нет.
теже внешние тюнеры,помимо всего прочего,например занимаются устранением интерлейса в исходном сигнале (и делают это по разному),что также чревато для определённых спековских эффектов.
например на моей связке,гигаскрин смотриться не лучшим образом:(.
Кстати вспомнилось , тюнеры на чпах Philips SAA713x (с этим софтом и дровами http://auzol.narod.ru/ ) можно заставить выводить каждый полукадр как один целый VGAшный . Насчёт других тюнеров не в курсе .
авер 7лайв тоже)))Цитата:
авер9 и 75 может
вот это кстати да...савсем не учёл я этот момент(((( с этим согласен на все пяцот!Цитата:
вот например,результат борьбы моего авера с интерлейсом.
Добавлено через 4 минуты
на чёткость не обращаем внимания-это у меня фотоапарат такой-на самом деле всё намного чётче…
Добавлено через 17 минут
хммм…вот кстати токо щас осознал что до сих пор не попробовал спек на внутреннем тюнере (у меня тоже на какомто филипсе)…
амигу юзал,по композиту правда-тотже композит на внешнем авере смотрелся приятнее…
хотя,имхо,включать пц для того чтоб поюзать рарный комп-извращение:).
конечно это только в плане видеовывода…
без пц всё равно не обойтись;),как ни крути…
Настройки - Видео - Видеообработка -
Включить "Деинтерлейс" и выбрать "Odd(Even) only"
Включить "Smart Bob (2x fps)"
Работает даже в оконном режими .
Если всё прально сделано то картинка должна "фликирить" (особенно заметно на логотипах каналов).
1) Smart Bob - Включение режима удвоения частоты кадров. Позволяет добиться большей плавности видео. Соответственно увеличивает загрузку процессора вдвое.
Юзайте dscaler
http://www.pctuner.ru/page-al-dscaler.html
фильтров там немерянно
Эта штука умеет показывать каждый полукадр как один целый ? Что крутить ?
fan, хз, но настроек там не мерянно.. просто немеряно. и фильтров тоже.
