Делаю пока, вопросов много...
Цитата:
Сообщение от
Retrograd
Леша, посылка как я посмотрю дошла нормально. Не коцнули?
Все нормально дошло. Блок питания что то не запустился, поэтому я его оторвал и припаял переходник под ATX.
Эпопея с корпусом у меня длится третий день. Два дня просто психовал (я щас на химии), ломал разъемы, изучал что такое тестер и жег японский паяльник. Вроде как сжег АТ клавиатуру нового образца. Корпус ни к черту не подходит. Лоток дисковода с отступов задевал за плату. Я его ломал пассатижами, весь перегнул, загнул металл в тик. Короче ужжас. Но вроде как выковал нужный размер, а лишнее оторвал. (я щас на химии) Сегодня наконец, что то стало вырисовываться.
Сделал заново дно из твоей пластмассы. Наконец то понял, как тестором пользоваться и уже сделал два переходника: звук и клава АТ. Видео не успел, да и провод я куда то посеял подходящий, поэтому пока напрямую к монику подключен.
Вот что пока получилось:
Радость:
1. Я наконец то понял, как пользоваться АТМ 2 и как выбирать тр дос, чтоб дисковод не писал тр дос еррор.
2. Клаву распаял и она заработала, хоть и старым разъемом, я все равно рад.
3. Тестером более менее пользоваться научился.
Горесть:
1. Не работает левый канал звука. С разъема платы его не слышно. Провод проверял на другом реале, там все работало. Вообщем пока тема не понятная.
Что может быть ? Как проверить ?
Тыкните мне пожалуйста на плате, где можно взять:
- левый, правый звук, ГНД;
- Reset, конкретные дырочки, куда подключать. (без него трудно настраивать комп);
- Magic
- Turbo
Фотки платы в большом разрешении:
Ссылка
