Последний шаг к "принуждению винта" к работе выполнен !!!
Цитата:
Сообщение от
kury0
Если после подмены старый диск не виден, то и испортить невозможно, если конечно нач.дорожка не влезла в используемый уже раздел.
В креате F такая же как и везде. Размер диска в блоках можно набить 65000, прога кажется тогда сама ставит макс. возможный.
Что значит, если после подмены невиден ? Я совершенно спокойно после того как прописал тот txt файл могу выбирать диски C,D,E,F,G,H, на которые я записал коллекции с демками. Че то я не пойму после того как я окреачу диск F он же и так у меня откреачен, что изменится, кроме того что диски с демками сотруться ? Что за подмена ? Я же ничего не менял, просто написал в txt файле про какие то адреса. Вообщем проще говоря, мой диск F незаметно для моего глаза увеличится в объеме ровно еще на 20 дисков ? Я правильно понял ? Или там будет написано F1, F2, и так до бесконечности ?
Добавлено через 40 минут
Цитата:
Сообщение от
kury0
Можно и просто перед подменой сохранить систему резидентом. Тогда востановите всё по ресету
Это имеется ввиду, что перед тем как творить надо все сохранить программой Sv ?
Все разобрался наконец то !!! Сделал четыре диска H , которые я вызываю по комманде F4, а затем выбираю из строк лехин винт 1.....
А могу лия теперь уже по сделанному текстовой файл подредактировать в смысле переименовать на Винт H1, H2, я имею ввиду после ; то что идет ?
Ответ: проверил, переименовал все работает, значит можно...
Вопрос, могу ли я каким нибуть образом, сделать так, чтоб новые винчестеры выбирались не по кнопке F4, а по кнопке ctrl+1, как и старые ?
Добавлено через 1 час 29 минут
Цитата:
Сообщение от
Sayman
не густо. а с чем связаны такие ограничения? может можно как то увеличить до, скажем, пары гигов?!
Все нормально ! Работать можно, т.к., более 20 дисков дольше пролистывать по каталогу чем нажать F4 и выбрать другую 20 ку. А колличество места не ограничено, особенно когда винт как у меня составляет 40 гигов.
Инструкция по увеличению объема винчестера и подключения CD ROM в TASIS.
Подключение CD ROM в системе ТАСИС и работа с ним.
Увеличение объема винчестера в системе ТАСИС,
Редакция инструкции 0.1, но она вполне рабочая.
Иструкция написана при поддержке sv и руководящем моменте kury0 (Корсунина Ю.А). Огромное спасибо !
ссылка 0.1 тут или в первом посте самая свежая.
Добавлено через 2 часа 29 минут
Цитата:
Сообщение от
sv
Спасибо Корсунину Ю.А. за помощь!
и за систему офкоз =)!
Присоединяюсь ! Не смотря на первоначальную трудность, мои задачи выполнять можно и даже можно сказать, что удобно. И если вернуться назад к тому моменту когда у меня небыло винчестера и сидирома, то понимаешь насколько великолепен АТМ Турбо 2. К тому же более 70 % демок на нем прекрасно работают, в их числе и диджитальные части. Жалко конечно гемморой с работой многих навороченных boot, но в остальном все круто ! А с бутами я в ручную справлюсь к пенсии и переведу все что у меня есть на мой винчестер.
