В том-то и дело что изначально в СМ1800 был контроллер дисковода на четырех 589ИК02. Типа как в Искра-226
Пока нагуглилось только магическое слово PLx45D5, но информации по нему нет.
Нет. Это магическое слово - это сами дисководы.
Да, вот кое-что: http://emuverse.ru/wiki/PLx45D.5 только это 5-ти дюймовый дисковод.
Про контроллер пока не нарыл.
С каких пор? Это два 8" на одном шпинделе.
Там такие устройства (одно из двух):
СМ 1800.5602 - это накопитель СМ5602 (как раз на упомянутом польском дисководе) плюс контроллер для СМ1800
СМ 1800.5635.09 - это накопитель СМ5635 (а это уже на болгарских) плюс контроллер для СМ1800
По ссылке открываем ТО. Ищем страницу 20 (по документу, не по файлу).
"Радиус дорожки 00 - 9,175 см", то есть диаметр дорожки = около 183 мм, что никак не влезает на 5.25"=133мм диск
Я бы предположил что вот это оно http://www.bitsavers.org/pdf/intel/M...ence_Jun79.pdf
C базовым адресом 78h
Значит надо искать 1.2
Хотя может мы неправильно понимаем причину.
с диска blank.bin все программы запускаются. Хотя монитор тестов (MONT) если не находит тестов на диске - ругается, а при их наличии (как сейчас в образе) непрерывно выдает на экран много раз "выберите тест...." и игнорирует нажатие на клавиатуру.
Беглый анализ кода показал, что контроллер самый простейший, типа как в Радио-86РК, умеет только читать/писать байты дорожки, с синхросбоем или без, ну и головку туда-сюда двигать. Принцип понятен, можно эмуль допиливать.
