Ребят, а чем Вы образы дисков делаете?
Писать/читать файлы с диска отлично iocpm справляется.
А вот чем образ делать я так и не нашел.
teledisk у меня просто виснет когда начинает с дискетой работать.
А ты его под виндой запускал? Нужен комп с ДОС-ом и винтом с FAT16 (возможно ещё под FreeDOS-ом пойдёт, там FAT32 поддерживается).
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
Под винду есть утилита, использующая драйвер fdrawcmd.sys, посмотри тут.
Под досом запускал.
Причем если образ->Диск то всё работает.
А обратно - никак.....
Попробуй ещё FDA (Floppy disk analyser), сконвертировать его выходной файл в образ - не проблема. Только там не всё так очевидно, например, прежде чем снимать образ нужно провести калибровку, при этом он изгадит одну дорожку на диске, так что лучше подсунуть пустой диск.
dk_spb, я ж писал в соседнем форуме как это легко и незамысловато делать под линухом на обычном 1.2 дисководе.
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=3000
Скачал теледиск 2.16.
Он у меня почему-то только одну дорожку пытается сделать.
ZX Studio диск читает и делает или .fdi или .tr0.
Но их не понимает эмулятор.
Поэтому я с помощью iocpm содрал с диска файлы, а потом с помощью выложенной выше kdi утилитки залил файлы на образ.
Результат: http://fincoins.spb.ru/5/ADDITION.CPM
А как делать образы - пока не понятно.
Не исключено что у меня привод 5.25" 'загадочный'
Во-первых, он требует машину класса 386-486, не выше. Иначе - зависает. Есть версия, патченая на работу на скорости до P1-133, я поменял константы, и теперь она стабильно работает у меня на PIII-1400 (ссылка). Во-вторых, экспериментально установлено - Теледиск исправно читает дискеты, будучи запущен из-под Windows 98. Писать из-под винды все же отказывается.
anasana, Спасибо, последний теледиск помог вроде.
Теперь вопрос как из .td0 сделать .cpm или .raw
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
b2m, http://fincoins.spb.ru/5/fff.fdi
http://fincoins.spb.ru/5/fff.td0
http://fincoins.spb.ru/5/DS.TD0 - та же дискета, снятая последним теледиском в режиме BIOS
Утилитой wteledisk.
Например: wteledisk fff.td0 -offf.cpm
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
Похоже, дискета односторонняя, такое пока не поддерживается (в смысле, эмулятор считает, что образ двухсторонний).
