WSCH, Сделай фото в лучшем качестве - в текущем ничего не разобрать.
MV1971, большое спасибо! Слишком рано обрадовался. Уже дискеты 720 КБ достал.
У меня есть еще DF 354H090F (Made in Malaisia). Может быть такой дисковод подходит?
Как можно делать фото в лучшем качестве (см. пост #62 и #63)? Я же сделал картинки с помощью Scanner.
А теперь добавьте их на бесплатный файлообменник картинок, потом вставьте ссылку №3, которую дадут после загрузки Вашей фотографии в том виде, в каком предложено сюда в сообщение.
fifan, надеюсь так правильно. Первый раз всегда трудно. Прошу извинения.
http://s018.radikal.ru/i506/1202/39/2d7cba2fed1bt.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1202/ea/c4387eaed0d4t.jpg
Дискеты 1.44М не форматируются на ПЦ из-за многих причин. На форуме есть несколько веток на эту тему. Даже в новой коробке из 10-и дискет не отформатируются одна или две. Будет ошибка track 0 error. Disk is unusable. Почему новые дискеты не форматируются - вопрос производителям. Далее, дискеты пользованные, могут форматироваться но со сбойными блоками. Как правило, про такие дискеты говорят в просторечье, что они "не форматируются", т.к. реально такую дискету использовать нельзя. Да, испорченные секторы пометятся, как bad-ы, и будут изъяты из использования, но рядом стоящие секторы, которые были опознаны как нормальные будут продолжать вылетать. При записи файлов на дискеты с бэдами, файл записать весьма проблематично. Кто на ПЦ с такими дискетами возится? Никто, выбрасывают сразу. А если окошко у дискеты заклеить (т.е. как бы перевести ее в режим двойной плотности) - то она может оказаться ещё вполне годной, для форматирования на спектруме. 640-720-800К. Но бывает, что проблемы на поверхности всё же серьёзные и при форматировании даже в режиме двойной плотности будут ошибки.
Для перевода в режим двойной плотности надо заклеить окошко справа. Дырка указывает дисководу, что у нас дискета 1.44M (HD), если дырки нет - 720К (DD)
