а ну понял , этот тот который DD65 =)Цитата:
Сообщение от deathsoft
Да, у меня оказывается на схеме распечатаной (старой) из оркада половина позиционных обозначений перепутана. Проверил схему в оркаде, там все верно. Надо будет выкинуть эту старую распечатку, чтобы путаницы больше не было.Цитата:
Сообщение от Orionsoft
deathsoft, orionsoft, я к вам опять с челобитной по поводу зеленых и желтых ;)
Есть у меня 3 проца, совсем новых: Z0840006PSC (2001 г.в.).
Ни один из них не хочет стартовать, будучи воткнутым в желтую турбо плату. :(
Вынимаю проц, пзу; втыкаю их обоих в зеленую плату и вуаля! комп стартанул, все прекрасно работает и в турбе и без неё, как угодно, в общем.
Вы головы светлые, может подскажете, что можно сделать с желтой платой, дабы уподобить последнюю зеленой и таки смочь запустить на ней эти капризные Z0840006PSC ?
а вообще у тебя есть такие процы, которые в ней стартуют?Цитата:
Сообщение от Evgeny Muchkin
Да. Все остальные процессоры что у меня есть в ней работают нормально. В том числе Goldstar на 4 мегагерца, зилог на 4 (турбу тока не очень любят), и кмосовые Z84C006/10 pec отлично работают в этой желтой плате.Цитата:
Сообщение от The Exploited
Проблема именно в этой троице.
осциллограф очевидно нужен
А куда им смотреть?Цитата:
Что в 2001м году зилог еще выпускал NMOS процы?Цитата:
Скорее всего уровень сигнала CLK находится вне паспортного режима для NMOS процов. Для NMOS сигнал CLK должен быть с размахом практически 5В, уровень 1цы должен быть не менее 4.8В
проверьте номинал резистора межда 6 ногой cpu и +5V !
680 OM ( 560 recomended by zilog ) !
http://img502.imageshack_.us/img502/9462/z80bc2.gif
именно такЦитата:
