Подключил к ТВ тюнеру Win TV HVR-1110 работает нормально
Схема формирования синхроимпульсов "Самопала". Рисовал быстро поэтому неакуратно. Рисую продолжение.
Vadik, В твоем самопале наверное нет циклов ожидания для выравнивания на начало машинного цикла, что есть в оригинальном векторе?
Тогда у тебя быстродействие получается выше чем на реальном векторе с Z80, т.к. там далеко не все команды за 4 такта выполняются.
Vadik так и писал, что у него нет никаких тормозов проца, результаты vst этому полностью соответсвуют. Просто получается, что у него в дополнение к нетормозному процу еще и промежуток между прерываниями не 312 строк, а 328. Или строки длиннее.
Тогда на него равняться ни есть гуд
схема микропроцессорной части самопала, почти готова на данный момент
Vadik, можно уточнить длительность строки, прогнав следующий тестик на твоем компе при частоте 3 МГц:
Вложение 14237
Если длительность строки 192 такта, то края полоски на бордюре будут строго вертикальные (желательно увидеть скриншот). Число тактов между прерываниями уже известно после прогона vst. В результате можно будет точно сказать, сколько строк между прерываниями.
Вот
Ага, оказалось, что в строке у тебя не 192 такта, к тому же еще и строк до активной части изображения меньше, чем в оригинале. Вот еще один вариант, я на 99,99% уверен, что он даст вертикальную линию на бордюре
Вот ветикальные. Интересно сколько строк получается?
