TmK, делай мультиартист! =)
Новая версия (мало чего в ней нового конечно)
x0.89
- ротация пикселов теперь во все стороны и можно по CTRL+Cursor
- сделан импорт из mg1,mg2,mg4,mg8
- при сохранении убран глюк с отсутствием расширений у mg1, mg2, mg4, mg8 а также при оверврайте задается вопрос.
- добавлено управление от Sinclair-Joystick (6,7,8,9,0,SPACE)
Режим для извращенцев:
в данном режиме курсор перемещается попиксельно, что должно ускорить и упростить рисование однотипных штриховок
0, пробел - эмулируют левую и правую кнопки мыши.
Внимание!!! Теперь multiArtist подходит под условие "рисовать с чистого листа по точкам на клавиатуре без испольхования мышки и других нечестных методов"
Предпоследний абзат, ради прикола, надеюсь никто не обидется :)
---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
P.S.: to do лист снова где то потерялся, кому интересно - пишите что сделать, рассмотрим)
Неплохо бы на курсорные клавиши подвесить скролинг видимой части экрана.
В остальном редактор все такой же непонятный и неудобный и как вы в нем _такие_ картинки умудряетесь рисовать? Разве в фотошопе все еще не быстрее (удобнее)?
О да! Подобного вида извращения мне всегда в пц редакторах не хватает, хотя там подобные вещи компенсируются очень широким спектром zoom'a (это типа намек =), что в маленьком разрешении экран полностью не видно, а в большом мимо точек промахиваешься, то бишь зум с большей степенью увеличения не помешает).
Единственное что... Я изначально рисовал и рисую на qaopspace, но это не особо принципиально, так как опрос кнорок уже добавлен и работает.
То есть изменить их или же сделать внешний или внутренний записываемый конфиг, в котором их можно будет менять это не проблема?
Еще бы не помешал аналог режима XOR из BGE, то есть когда один клик ставит точку, второй ее стирает. Более частый опрос мышки, чтобы при резких ее движениях рисуемая линия из точек не прерывалась. Интелектуальная пипетка, которая будет не просто брать палитру из соотвествующего метста, но и конкретный цвет в этой палитре, на котором находится курсор.
Да много еще чего...
Вобщем пока не буду "растекаться мыслью по древу". Risk найдет свой to do list, опубликует тогда и будем решать что в первую очередь желательно сделать, а с чем можно и повременить.
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
Ручками, Слава, ручками.
И что толку от фотошопа и прочего, если нет конвертера (кстати, это и хорошо, а то бы начали конверить все кому не лень) в данный режим. Редактор прекрасно справляется с раскраской, то есть делать наброски можно и в BGE. Вот тебе и вся технология, в двух словах =)
Как вы зае...
XOR - операция над битами байта 1 или 0
тут мы имеем 2 бита - соответственно 0 1 2 3 4 - Что тут есть XOR?
1) "то есть когда один клик ставит точку, второй ее стирает" - ctrl+z
2) Более частый опрос мышки, чтобы при резких ее движениях рисуемая линия из точек не прерывалась - обработчик Делфи (винды) + скорость прорисовки ... КОРОЧЕ - Неумею.
3) "которая будет не просто брать палитру из соотвествующего метста, но и конкретный цвет в этой палитре, на котором находится курсор." - подумаю
---------- Post added at 02:05 ---------- Previous post was at 01:58 ----------
подумал я тут...
мультиартист делался для рисования графики в дему "Мескалин синестезия"
многое делалось под Рискея... дофига вобщем...
А графику пришлось делать всю мне...
Короче проект закрыт и когда чтолибо в нем появиться... а фиг знает... тока если мне что то будет нехватать чтоб нарисовать картинку для демки...
Ибо я узрел... что не делается, все для себя!!! Все остальное это МНИМЫЕ ответвления от темы с целью привлечь кого то...
---------- Post added at 02:06 ---------- Previous post was at 02:05 ----------
Да и зачем редактор которым пользуются 3 человека выносить в массы...
Ты главное исходники открой. А там может кто и доработает/доведет до ума. (Vortex ведь ковыряют...)
Тут юзер может попробовать выставить частоту опроса мыши 200 герц...
А отрисовка у тебя разве не отдельным потоком сделана?
---------- Post added at 02:31 ---------- Previous post was at 02:29 ----------
Ну если адекватно реализовать станадртный режим... или того больше, поддержать режимы C64/Atari/Amstrad... то колво пользователей возможно возрастет пропорционально...
Подумал я тоже тут...
Зачем было выносить редактор, который делался только для себя на публику? Почему об этом не подумать раньше и сказать, ребята вот вам пожалуйста софт, но делать я ничего больше не буду или только когда сам этого захочу! Все бы это прекрасно поняли, ибо здесь никто ничего и никому не должен, все держится только на чистом энтузиазме. А можно было и еще проще поступить, работая с этими самыми 3мя людьми напрямую.
Для чего писать: "to do лист снова где то потерялся, кому интересно - пишите что сделать, рассмотрим". А потом начинать свои объяснения с мата? Ты не помнишь, что делать, однако ты прекрасно помнишь вопросы, которые уже задавали... А я вот нет =( Совсем голова старая и дырявая стала.
Я не знаю, что там у Вас произошло с Risk'ом... Но причем здесь остальные? Я лично просьбы помочь с нестандартной графикой для демы не видел и не слышал.
Ну и наконец зачем мне продолжать делать урок по MultiArtist'у, который как раз расчитан на массы, если автор против этого...
Продолжай продолжай, в обязательном порядке!!!
Палитру я которую ты просил прикрутил, но вот выбор по ней наверное не буду делать, ибо опять возникает вопрос непоняток, как именно делать...
Вот пример:
http://img11.imageshost.ru/imgs/1004...5fa2/2bf48.gif
Скажем нам надо вместо красного выбрать серый (красная стрелка показывает какой серый, а белым обведены возможные варианты выбора серого цвета в основном окне выбора палитры)
Тут получаем 8 вариантов выбора...
Даже если в данном случае расчитать какие именно лежат на нашем "цветовом прямоугольнике" (показан черной линией), то все равно получается 2 варианта, и какой из них должен быть выбран непонятно.
Значит какие вижу варианты я, если все таки делать выбор:
При клике на палитре слева
1) Если такой цвет в основном окне выбора палитры только один, то не задумываясь выбираем его
2) Если их несколько, то
- Вычисляем какой из них попадает на "цветовой прямоугольник"
- Если такой есть и он один, выбираем его, если больше одного, не выбираем
- Если такого нет, ищем какой из них лежит на одной линии с нашим цветом (в данном случае красным)
- Если нашли, то если он один, выбираем его, если больше одного, не выбираем
На данный момент при клике на палитре слева, в течении нескольких секунд на основном окне выбора палитры мигают все возможные варианты.
Думаю так лучше всего, ибо можно посмотреть где расположен интересующий нас цвет и самому придумать как и вместо какого выбрать.
---------- Post added at 02:25 ---------- Previous post was at 02:21 ----------
P.S.: Сделал зумы х4 / х8 / х12 / х16
Сейчас займусь вопросом riskej:
дополнительное окно предпросмотра в режиме увеличения (видна лишь та область, которая в данный момент увеличена, как в BGE);
И наверное будет новая версия.
Видимо день вчера был нехороший, все как на иголках были...
Как бы-то не было, но жизнь продолжается! И снова появился смысл продолжать начатое, так что урок я обязательно сделаю.
Насчет выбора цвета, я согласен с тобой. За зумы, новую палитру и за все остальное большое человеческое СПАСИБО! В таком виде редактор мне уже начинает нравится. Да он мне и раньше нравился, что бы я там не говорил, поскольку аналогов его просто нет!
