Да, что-то в этом духе! Завтра обязательно попробую. Что интересно, прелюдия из второго мультика даже есть на векторе.
Попутно вспомнил советский мульт (там качество лучше, чем в американских мультиках 30х, но картинка дрожит и все такое)
Шпионские страсти у меня в детстве были на 8мм и без звука, так что это будет даже привычно. Но там анимация на самом деле так себе, можно спокойно кадры сбрасывать до 6 в секунду, а местами и одного будет много.
Простую дрожь картинки можно убрать deshaker-ом на полном автомате.
А мне кажется дело не в цвете, главное это количество и размер деталей. И плохое яблоко в этом плане очень показательно, там всегда на экране один-два-три объекта, и все крупные. Бетти тоже неплоха, но деталей уже больше и они мельче, да и вообще её надо кроме дешейкера через определитель краёв прогонять, типа фильтра Собеля или чего-то подобного. Шпионские страсти вообще швах, там куча мелких надписей и прочих мелких деталей, которые в низком разрешении попросту пропадут.
Только вот в хороших примеров кроме яблока не могу назвать. Поэтому предлагаю плохие.
Клип aha с эклером - https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914 - деталей мало, но разрешение высоковато.
Кот Саймона - https://www.youtube.com/watch?v=fcjR93Jin4Y - опять большое разрешение.
Масяня - https://www.youtube.com/watch?v=mvS6dh0AC5A - флеш легко обрабатывается, но сам контент не очень, а без речи совсем теряет смысл.
Ukigumo - https://www.youtube.com/watch?v=r9186rZtCQM - тут вообще не очевидно, требования к скорости местами бешеные, и с разрешением опять плохо. И без музыки смотреться не будет никак. Но у Higedriver-a есть ещё видео, и не все там такие требовательные (вот например https://www.youtube.com/watch?v=_kVrk5JC488 и вот https://www.youtube.com/watch?v=KMZfdzHGBOo и может даже вот https://www.youtube.com/watch?v=-kXsxHt5qcE)
Deja Vu наверное неплохо отпорожится, но абсолютно необходим "порт" музыки на ви53 :)
https://youtu.be/B60JEZ1kZOo
Прикинул unclear и Triplettes, попробовал шпионов - сжимает плохо, увы.
А вот кот Саймона - отлично! Попробовал только первую серию, но наверняка есть и другие, которые можно сильно сжать. Вся серия - 173 Кб, и это в 4х градациях (+дизеринг), на дискете можно несколько коротких серий уместить. У оригинала 25 FPS, у меня 12.5 с редкими просадками, зато разрешение 256x176. И даже если сделать ч/б - все равно вполне смотрибельно, а размер всего 107 Кб. Отмечу, что именно этот ролик я при конверсии жестко обрабатывал фильтрами (контраст, уровни), без них заметно хуже.
Саймон потрясающе получился, еще и растянутый на весь экран! Кто б мог подумать, что он сотворен для Вектора-06ц. Отличный материал для выставочного режима, надо только сделать зацикливание. А если несколько серий, то чтобы было проигрывание всех файлов подряд.
Интересно, воспроизводятся не из под любой ОСи. Если стартонуть с "родной" дискеты, то всё класс. Если с другой ОСи (Биос 3.1 83г.) то мусор получаем на экране. Это под эмулем, на реале пока не запускал.
Это не баг, это фича. Данный вариант для работы из под досов не знающих про кваз (mdos28 и cpm39), чтобы он весь был под кино. Т.к. этот мультик занимает не весь квазидиск, то можно переделать проигрыватель для запуска из под квазных досов, там буквально несколько байт поменять. Ближе к вечеру попробую сделать такой вариант, правда на мой взгляд единственный его плюс - возможность работы с hddшным досом.
Ясно.
На счёт использования для этих целей hddшного ДОСа, чёт меня сомнения распирают...
HDD-шный ДОС работает с несколькими дискетами одновременно, но чтобы работать с другими, их нужно переключать. Если в ДОСе есть команды переключения дискет, которые можно запустить из выполняемой программы (плеера), то всёравно могут быть подводные камни...
Переделал проигрыватель Саймона для работы почти со всеми (кроме РДС) досами для конфига {fdd+стандартный кваз}. В T34 и Т72 играет нормально, но выход в дос не вполне корректный.
C hddшным досом 3.1H работает, пробовал в emu: переписал на образ hdd проигрыватель и видеоданные - нормальное проигрывание и выход в дос.
