Реклама наборов "Импульс" в журнале "Радио" №3 за 1990 год.
Еще один компьютер посчитали.
zx.pk.ru/wiki/ПК_Импульс-02
Интересно, сколько их клонов РК86...
ПК "Импульс-03" выпускался кооперативом "Импульс" в начале 90-х взамен снятой с производства модели "Импульс-02".
Компьютер "Импульс-02" был полностью переработан. Пленочная бумажная клавиатура была заменена на клавишную. На печатную плату, незначительно измененную по сравнению с платой клавиатуры от "Импульса-02", накладывалась резиновая профилированная накладка с пустотелыми коническими выступами под каждую клавишу, с внутренней стороны которых при штамповке были внедрены кружки токопроводящй резины. Токопроводящая резина и замыкала дорожки на плате при нажатии на клавиши. В дальнейшем сплошная накладка была заменена на отдельные конические колпачки из силикона как на современных клавиатурах. И хотя применение отдельных колпачков было более технологично, сплошная резиновая накладка защищала плату клавиатуры от попадания пыли, грязи и жидкостей (чая и кофе) :-)
В связи с изменением в конструкции клавиатуры была увеличена миллиметров на 8 общая высота корпуса. Была изменена конфигурация алюминиевого профиля. Разъемы и плата питания остались без изменений. Переразведена плата клавиатуры. Надписи на клавиши наносились с помощью декалькомании, что, конечно, было не самым лучшим вариантом, т.к. при интенсивной эксплуатации надписи довольно быстро стирались.
Полностью изменена разводка печатной платы процессора из-за добавленной 8 кБ ПЗУ (2764) с прошивкой Бэйсика "Микрон", предусмотрена установка еще одной ПЗУ и пару корпусов логики в районе ВГ75 и знакогенератора (уже и не помню, что хотел там сотворить).
В монитор была добавлена директива B - запуск Бэйсика (чтобы не морочить особо голову Бэйсик из ПЗУ перегружался в нулевой банк памяти и запускался). Это значительно ускоряло работу в классе, т.к. основные учебные программы были на Бэйсике, то не надо было загружать Бэйсик с магнитофона, а только программы. Может еще какие изменения в монитор вносил, но сейчас уже не помню.
Всего за время существования кооператива было выпущено свыше 400 классов информатики по 14-15 компьютеров в каждом, некоторое компьютеров количество было продано отдельно: только компьютер, компьютер + блок питания, компьютер + блок питания+видеомонитор.
Кроме того была разработана модель ПК "Импульс-04" - на основе Z80 - переработанная и доработанная версия "Ленинграда-2". Намечалось создание классов информатики на Спектрумах, но выпускались только небольшими партиями сами компьютеры, до классов дело не дошло.
И, наконец, последняя моя разработка "Импульс-035" - на основе "Импульса-03" вариант с 60 кБ памяти с двумя 5" дисководами и операционной системой СР/М-80. Неплохие результаты за два года для одного инженера - электронщика-программиста-конструктора-технолога-регулировщика. Правда, доработкой матриц для штамповки корпусов и клавиатур занимался настоящий конструктор-профессионал со стороны.
Кстати ты можешь редактировать вики сам :)
---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
Добавил.
http://zx.pk.ru/wiki/ПК Импульс 03
И еще добавил в список ПК Импульс 035 и ПК Импульс 04.
Почему то ещё с прошлого столетия меня мучают смутные сомнения, что все РК подобные компики и даже тот, который сделали авторы проекта имеют забугорного прародителя от импортного терминала. Мне попадались статьи в журнале "МПСиС", где на базе этой схемотехники с такими же адресами контроллеров и таким же расположением ПЗУ в адресном пространстве процессора, делались псевдостатические модули RAM/ROM дисков для мини ЗВМ, и какие-то псевдоДОС эмуляторы. И авторы были те же.... И ссылки там были на что то импортное...если память мне не изменяет. Может кто рассеет мои сомнения и РК все же окажется чисто нашей разработкой, а не слизаной с испортной фичи?
Как-нибудь специально пройдусь по журналам "МПСиС", и выужу все попавшиеся статьи на тему РК подобных девайсов для установления истины.)))
kom9ipa, http://rghost.ru/37657212/thumb.png
Вот посмотрите пожалуйста,Вы как автор ,знаете что за такой Пульт?
---------- Post added at 07:24 ---------- Previous post was at 07:02 ----------
И особенно интересен софт к нему.
---------- Post added at 07:33 ---------- Previous post was at 07:24 ----------
kom9ipa, и какое питание подаётся на вход Импульса ?
"Импульс-035" третья (и последняя) модель РК-подобных ПК, разработанная мною и выпускавшаяся кооперативом "Импульс".
Эта модель предназначалась для использования в качестве преподавательского компьютера в составе класса информатики.
За основу была взята модель "Импульс-03". ОЗУ было увеличено до 64 КБ ( вернее, до 60). Вместо ПЗУ с Бэйсиком "Микрон" устанавливалась ПЗУ (2 кБ) с программой-загрузчиком BOOT. На задней стенке корпуса устанавливался доп. разъём для подключения контроллера дисковода, на который была выведена шина данных, несколько адресов и служебных сигналов. За основу контроллера дисковода взял схему, разработанную в кооперативе "Радуга" из г.Ровно: упростил схему ФАПЧ. Контроллер был выполнен на ВГ93 и ВВ55, и был рассчитан на подключение двух дисководов, кроме того, имелся дополнительный разъем для подключения принтера.
Программы начальной загрузки (BOOT) и форматирования дисков (format) написана ребятами из Ровно и применялись без каких-либо изменений.
В качестве операционной системы использовалась СР/М-80 от Роботрона 1715 (не помню точно номер). Сама система шла без каких-либо переделок, а BIOS мне пришлось переписывать. Хорошо удалось достать исходные тексты СР/М (не помню где, но, по-моему, в том же Ровно) и не надо было морочить голову с дизассемблированием. После этого все программное обеспечение для СР/М прекрасно работало на моей РК-шке. А было там практически всё: интерпретатор и компилятор Бэйсик, компилятор Си, Фортран, Форт, dBase-2, электронные таблицы Works, мощный редактор текста EDIT и еще что-то, всего сейчас не и вспомню. И всё эти программы не доморощенные, а от MS. Программы от РК, использовавшие непосредственную запись в экранную область, надо было переделывать.
На ПЗУ знакогенератора напаивалась ещё одна ПЗУ и устанавливался триггер для переключения режимов работы: РУС/ЛАТ, РУС/рус. Для правильной печати производилась программная перекодировка КОИ7 -> КОИ8. Был также вариант ПЗУ с украинским языком.
К сожалению было выпущено всего несколько опытных образцов "Импульса-035". Кроме моего, так сказать, авторского экземпляра, один установили в сельской школе в Кировоградской области, второй - в каком-то учебном центре. Третий намечалось передать в местное ГАИ вместе с базой данных по учету автотранспорта, но... Шефу надоело, все было свернуто, распродано и кооператив прекратил свое существование. Но мой комп кормил мою семью года два или три: набирались тексты (о сканерах тогда еще и не слышали) описаний программ, игр к ZX и другие, пользующиеся спросом. Пару дней все это распечатывалось на матричном принтере (бедные мои соседи, особенно летом, когда окна открыты) и продавалось в воскресенье на радиорынке в Одессе.
Четвертый недоделанный экземпляр компьютера и контроллера вместе со схемами передал в начале 2000-х в детский технический клуб, где его детишки распотрошили, а схемы порвали на листы и использовали для записей.
Свой экземпляр продал в конце 90-х, когда в очередной раз сидел без работы, но уже имел 286 писишку.
В прошлом году на ровнинском форуме попытался отыскать ребят из "Радуги", но безуспешно.
От всей документации остались только инструкции по подключению контроллера, но без схемы самого контроллера.
Инструкции лежат здесь:
http://ifolder.ru/30099235
В первый пост было бы неплохо добавить фотографии, которые раскиданы по постам этой темы. И ссылки на сканы документаций.
корпус, клавиатура и похоже плата практически полностью совпадают с Нафаней
выпускавшиеся на ЛОМО
kom9ipa скажите пожалуйста совпадение случайно ?
как я понимаю у РК видеопамять находиться по среди адрессного пространства
как вы это побороли ?
скажите пожалуйста я правильно понял что для большенства программ под CP/M 55k RAM было достаточно
